Författare Ämne: 1215 - inte mer än 50 grader vv?  (läst 1576 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 04 mars 2021, 00:04:08 »
Hallå. Lyckas inte få en 1215 från 2003 att producera mer än 50 grader vv. Är det stop vid 50 grader om man inte använder eltillskott? Har en 1215 bredvid från 2004 och den går förbi 50 grader.
Stoptemperatur står på 60.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: 1215 - inte mer än 50 grader vv?
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2021, 00:21:37 »
Stop sker via värmepumpens driftpressostat står det i manualen. Kan den göra att den alltid stannar på 50?
Står även att över 50 grader sker med elpatron vid periodisk höjning eller tillfällig höjning. Gäller detta även vid normal drift? I sådant fall kanske det går att lura den genom att dra ut tempgivaren exakt lagom mycket för att visa 5 grader för lite.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2021, 05:08:49 »
När vbr står i (A) så styrs den av driftpressostat, annars styrs den av temp
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2021, 18:39:57 »
På min från 2004 så är det alltid driftpressostaten som stoppar laddning, men om styrkortet är lite nyare så finns en undermeny 3b där man kan ändra från (A) till en temperatur.
Om den nu går på pressostaten så prova att lufta manteln?
Kolla även att tempgivaren sitter instucken ordentligt?
Spola VV i närheten och mät temperaturen, kanske givaren börjar driva?
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2021, 22:24:05 »
Den faktiska temperaturen blir bara 50 grader. Det löste sig inte att dra ut vv givaren. Den stannade fortfarande på 50 faktiska grader fast givaren visade bara 45. Exakt samma inställningar på båda pumparna.
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2021, 18:42:44 »
Då är det driftpressostaten som inte är OK antar jag.  Sc:,h
