Författare Ämne: Kompressorbyte Nibe Fighter 1130 12kW  (läst 1738 gånger)
« skrivet: 03 mars 2021, 21:08:10 »
Någon här som bytt kompressor, exp ventil och torkfilter på en Nibe Fighter 1130 12kW ?
Hittar ingen bra skiss på hur allt sitter
Sitter delarna lättillgängligt i framkant eller är det på baksidan så man inte kommer åt utan att lossa rubb och stubb ?
Något annat man bör byta på dessa när man ändå grottar omkring ?
SV: Kompressorbyte Nibe Fighter 1130 12kW
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2021, 21:28:11 »
Tycker manualen är relativt bra och man ser kylmodulen nere till vänster och cirkulationspumparna och el-kassett nere till höger. https://proffs.nibe.se/nibedocuments/10130/511383-1.pdf  JS Energi har kylmodulen komplett för 35.700 kr.
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2021, 21:40:31 »
Har sett den men om ”verkligheten” ser ut så kan skilja sig åt på ritningar, försökte hitta riktiga bilder men utan större framgång .
Osäker på vad det är beställt då vi inte varit inblandade på varken felsökning eller beställning av reservdelar.
Kompressor, exp ventil och torkfilter är typ den info jag har  :)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2021, 05:12:26 »
Jag brukar ta ut modulen vid kompressorbyte, men helst byter jag hela modulen på dessa gamla grisar, det är ett helvetes meck med rör och isolering när man ska ha tillbaka skiten.
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2021, 06:52:38 »
Sitter expansionsventilen i modulen så man har allt ute ?
Man har väl knappast sån tur så det är hela modulen dom beställt !!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2021, 18:21:06 »
Kompressor torkfilter och expansionsventil sitter inne i modul
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2021, 18:32:20 »
Tackar för svar, då blir det åtmindstånde åtkomligt .
Det var inte beställt en hel modul utan det kommer lösa delar
