Författare Ämne: El förbrukning ???  (läst 3605 gånger)
Utloggad Asik
  • Antal inlägg: 44
El förbrukning ???
« skrivet: 16 mars 2006, 19:01:58 »
Har tidigare skrivit att jag var inne på att inskaffa en L/V pump.
Nu undrar jag lite ang. elförbrukning på min bef. panna.
Som jag skrivit innan så kör jag el på min Nibe City VX 13 just nu för jag är ju inne på att skaffa en LV pump.
Och har nu kollat upp hur mycket el jag förbrukat på 2 mån med min elpatron i Niben..
Hmmm, 10000 Kwh inkl hus el.
Innan när jag körde olja så låg min husel på ca:på ca: 500 kwh.
Så nu undrar jag om denna förbrukning är "normal" och hur mycket kan det sjunka till när min LV pump är på plats, ja jag skall ha en det är bestämt nu blir en Ctc 107:a med CTC EcoEl 1550...
Tacksam för svar
« Senast ändrad: 18 mars 2006, 09:09:30 av Asik »
CTC Ecoair 107 + CTC Ecoel 1550.
163 m2 (+20°) + ca 40 m2 dubbelgarage med källare frostfritt
Några mil utanför Ystad.
Loggning: www.asik.se/vplog
  • Antal inlägg: 31279
SV: El förbrukning ???
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2006, 15:48:01 »
Och har nu kollat upp hur mycket el jag för frukat på 2 mån med min elpatron i Niben..
Tacksam för svar
Dina siffror är nog rätt normala, du borde kunna komma ner i ca 3500 kWh under samma period med en luft/vatten VP om den är väldimensionerad och ditt värmesystem är hyfsat lågtemp.
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2006, 22:13:42 »
Nja  Carl N.
Jag tror det är lite optimistiskt...om det är jan,feb i år som är utgångspunkten för dom 10000kwh.
tja..nu när jag tänker efter så kanske det inte är omöjligt eftersom det var så lite hh.el..
jag bor ju lite längre norrut(sthlm) och i jan+feb förbrukate jag 3600kwh för värme+vv.
men även om det skulle stanna på 5000kwh..så är ju det inte illa ändå....skaplig besparing på 2 mån..
Vvm310+f2120-16
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2006, 07:16:54 »
Nja  Carl N.
Jepp, låg HH-el samt Ystad borde borga för en hyfsad besparing.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2006, 08:53:57 »
Jag röstar på en halvering av förbrukningen, dvs ca 5000 kWh/2 månader med värmepump.
Utloggad Asik
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2006, 09:08:42 »
Tack för dom svaren, låter bra detta ju.   Thumbsup
Då är det bara att få inkopplat L/V pumpen så fort som möjligt nu då.
Elen tickar på rätt så bra just nu  :)
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2006, 09:18:28 »
Ta det så här istället att normal förbrukning med 25-30000kWh kan du komma ner till mellan 16-20000kWh  efter byte till l/V VP i skåne.
Du kan spara genomsnitt på 50 och mycke optimalt 60% av din värme+VV förbrukning. Det ger 10-15000kWh som max. Detta på årsbasis.
Gå in på fabrikantens hemsida och se vad de beräknar. --/
  • Dot gäster: 3916
