Författare Ämne: Tillverkningsdatum 2018-09, såld 2021-02. Gammal?  (läst 3637 gånger)
Utloggad Trickard
  • Antal inlägg: 35
Jag köpte nyligen (feb 2021) en Daikin värmepump och förundras över, när jag tittar på produktetiketten, att den är tillverkad 2018-09. Det har alltså gått en ansenlig tid från tillverkning till försäljning.
Jag har köpt pumpen hos en "riktig" handlare, Elon. Är det vanligt att det går så pass lång tid mellan tillverkning och försäljning? Jag funderar på om jag fått en produkt som inte är uppdaterad enligt det allra senaste. Kommer pumpen från något restlager? Bör jag kontakta butiken?
Har en luft/luft Daikin Perfera 35 (Perfera verkar vara Elons benämning)
  • Antal inlägg: 5462
SV: Tillverkningsdatum 2018-09, såld 2021-02. Gammal?
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2021, 18:55:59 »
Är väl så som i alla andra handlarled, dom får erbjudande att köpa ett visst antal varor för vi har nu tex 5000 st på hyllan och behöver plats för nästa generation. Inget ovanligt att priset från fabrikant/ importör  har dalat rätt häftigt. Kolla bara i matbutiken hur det ser, rätt som det är så går det att köpa 5 eller 10 saker för halva priset. Producenten har fullt i sina lager. Rent garantimässigt har det nog ingen betydelse, men frågan är då, om dom har förändrats till det bättre på senare årsmodellerna. Ingen som vet. Kan var småsaker men vara av betydelse.
Utloggad Trickard
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2021, 20:22:03 »
Ehhhh, jaa. Det är väl just det min fråga handlar om. Är det något jag behöver bry mig om? Har det hänt mycket sedan 2018? Utvecklingen går ju ändå framåt. Är det vanligt att butiken säljer så pass "gamla" grejor (oavsett hur de kommit över dem)? Är det ok, eller är jag lurad? Att pumpen har några år på nacken är ju inget jag informerades om, jag kunde ju inte se tillverkningsdatum vid köpet. Nu när jag fått den monterad ser jag datum... och vad mataffärer anbelangar kollar jag exempelvis alltid datum på mjölken. Jag vill ju att den ska hålla åtminstone en vecka från det datum jag köper den.
Jag kan tänka mig att köpa äldre varor, såväl luftvärmepumpar som mjölk om priset anpassas därefter. Gammal mjölk blir sur och äcklig, hur är det med en luftvärmepump som har några år på nacken i ett lager?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2021, 20:44:48 »
De va gammalt!  Tyckte min va gammal men den var bara 4 månader.
Har du fått rätt modell som du har beställt så är det väl okej.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2021, 20:49:36 »
Låt säga att det var en ny modell som kom 2018 kan det mycket väl ha kommit en programvaruuppdatering. Är det en äldre modell som kom låt säga 2015 så är det nog ingen skillnad.
Utloggad Trickard
  • Antal inlägg: 35
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2021, 21:29:56 »
Perra83 - Jo, jag har fått den pump som jag har beställt. Men jag måste erkänna att jag är totalnovis på värmepumpar. Jag kan bli totalt uppsnurrad, och kanske har jag blivit det.
Josth - Jag förstår inte riktigt vad du menar. Om jag har en ny modell som kom 2018 så det mycket väl ha kommit en programvaruuppdatering men om det är en äldre modell från 2015 så är det ingen skillnad. Du menar tvärtom eller?
Jag tycker ändå att det är lite skumt att tillverkningsdatum är 2018, men det kanske inte är någon fara.
Det är i alla fall en Daikin Perfera 35. https://www.elon.se/perfera-35
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2021, 21:40:35 »
Jag menar att för nya modeller är emellanåt så att de kommer på att t.ex. avfrostningen inte fungerar på bästa sätt och de gör en uppdatering av programvaran i värmepumparna. Om det är en äldre modell från t.ex. 2015 har det säkert lösts under senast 2016 i så fall och får man ett exemplar från 2018 behövs ingen (eventuell) uppdatering. Har aldrig hört talas om den modellen. Intressant att lära sig något nytt. Daikin säljer olika modeller via de olika affärskedjorna.
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2021, 23:52:36 »
Behöver inte vara olika modeller utan bara olika ”namn”
Kolla vad den egentligen heter på inne och utedel så går det nog googla fram vad den heter hos andra återförsäljare om den har en tvilling .
Svårare för kunder att jämföra priser när ”samma vara” har olika namn, förut sålde tex Canvac Mitsubishi Electric under namnet Q Heat via Elon
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2021, 01:18:45 »
Fast en garantitid på 85 år måste ju anses vara sjukt bra! tummenupp
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2021, 08:23:29 »
pumpen tillhör Daikins postordersortiment och sälj bla av PP
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/daikin/daikin-siesta-c35
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2021, 08:31:47 »
Har du "otur" så har den en eftermonterad värmekabel i tråget med påslag vid ca +3 ute men förhoppningsvis inte så kraftig, eller så är den öppen under !
Strömslukande värmekabel kan ibland förekomma i en del reklam  ::)
Utloggad Trickard
  • Antal inlägg: 35
« Svar #11 skrivet: 04 mars 2021, 12:43:44 »
Nu har jag registrerat pumpen hos Daikin för att erhålla 5 års garanti. Jag fick ta hjälp av Daikin eftersom pumpen inte gick att hitta på Daikins egen registreringssida. Efter att de hjälpt mig med registreringen  pumpen får jag tillbaka att det är en Caldo R-serien värmepump med R32 + flash streamer jag har (fast under annat namn).
Bra pump eller?
Jag har inte hittat någon eftermonterad värmekabel i tråget. Har visserligen inte kollat så noga, men bör eller ska det finnas en sådan?
« Svar #12 skrivet: 04 mars 2021, 13:01:58 »
Brukar finnas en värmekabel i tråget om det inte är en frihängande värmeväxlare. Annars bör man noga hålla koll på isbildningen och avfrostningen vid minusgrader. Jag ser på modellen som "mellaneuropeisk" som fungerar bra i södra delen av Sverige men inte särskilt anpassad för kallt nordiskt klimat.
« Svar #13 skrivet: 04 mars 2021, 13:08:55 »
Ligger det en monterad värmekabel i den så bör du se den ligga i anslutning till hålen för avrinningen i botten och då i bakkant om du tittar in vid utblåset.
Om din modell bör ha den monterad eller inte får du nog kolla med daikin.
Antingen behövs den inte eller så har någon glömt bort att montera den.
En eller flera modeller som säljs på postorder via polarpumpen har eftermonterad värmekabel så eventuellt har du en sådan om det är en ”tvilling” du har.
Värmekablar som monteras på fabrik för ”vårat klimat” är oftast anslutna direkt på kretskortet så dom bara går in vid avfrostning och en kort tid efter, eftermonterade har oftast en termostat med påslag vid +3 eller +5 och slår av vid +5 eller +8 på dom som jag sett och då blir det betydligt längre dom ligger anslutna på en säsong.
Utloggad Trickard
  • Antal inlägg: 35
« Svar #14 skrivet: 07 mars 2021, 18:46:52 »
Ok, jag får hålla koll på isbildning. Tack för tipset! Modellen "mellaneuropeisk" bör nog räcka till för mig då jag bor i växtzon/klimatzon 1.
