Författare Ämne: Daikin Ururu Sarara löser ut jordfelsbrytare  (läst 1550 gånger)
Utloggad Fredrik_S2
« skrivet: 03 mars 2021, 13:13:00 »
Hej alla,
Har en Daikin Ururu Sarara som löser ut jordfelsbrytare vid start. Installerad 2014
Ska förstås få tag på en reparatör men finns det några tips på egen felsökning?
/Fredrik
« Senast ändrad: 03 mars 2021, 13:14:34 av Fredrik_S2 »
SV: Daikin Ururu Sarara löser ut jordfelsbrytare
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2021, 13:17:57 »
Hej! Om det är vid start då kompressorn ska starta så behöver man mäta resistanser och isolation på motorlindningarna. Om kompressorn är bortkopplad kan man också se om jfb ändå löser ute eller ej.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2021, 17:33:03 »
9 ggr av 10 när JFB löser på en luftvärmepump så brukar det vara värmeslingan under förångaren som är orsaken och när man kopplar ur värmeslingan så försvinner problemet.
Dock känner jag inte Daikin och vet således inte om den här modellen har fritt hängande förångare varpå den givetvis inte har nån värmeslinga under den heller.
Men en killgissning på förångarens värmeslinga men med ovanstående förbehåll.
Var försiktig dock när du pillar med grejerna, är 230V spänning som matar värmeslingan och är inte tänkt att var man själv ska serva dylikt.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
