Författare Ämne: Element utan värme, trots fritt flöde.  (läst 1970 gånger)
Utloggad humla75
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 02 mars 2021, 20:57:07 »
Har ett märkligt problem med värme i ett element och en handuksvärmare. En slinga, SE BILD, i huset går från källaren till vån 2 (ett element och en handuksvärmare) och vidare till vind. (Ett element). Handuksvärmaren har alltid varit kall men den har även elvärme så inget större problem. Däremot har ett element som tidigare varit varmt blivit kallare i samband med att värmepumpen strulade förra året. Nu har vi satt in ny VP i veckan och då kommer ingen värme alls i elementet. Vi har bytt hela termostatventilen i elementet ifall denna var boven i dramat, men ingen skillnad. I samband med detta byte nu i veckan kollade även hantverkarna att det var fritt i rören vilket det var. Kan det vara elementet som satt igen sig på ngt sätt?
« Senast ändrad: 02 mars 2021, 21:17:17 av humla75 »
  • Antal inlägg: 5462
SV: Element utan värme, trots fritt flöde.
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2021, 23:27:05 »
 1  eller  2 rörs-system
Utloggad humla75
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2021, 07:38:15 »
Det är 2 rörsystem
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2021, 08:24:40 »
Vad är det för temperaturdifferens in/ut på elementet på vinden?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2021, 09:23:12 »
klena rör......så min gissning är att flödet stoppat helt....antingen pga luftficka.....eller för att vattnet tar den lättaste vägen
std trick är att öka cirkpumphastigen till max  samt stänga av alla andra element ett tag och se om du får värme i den kalla radiatorn...
« Senast ändrad: 04 mars 2021, 00:28:08 av rocas »
Utloggad humla75
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2021, 21:15:31 »
Har tyvärr ingen möjlighet att kolla detta själv... vad bör det vara och om det ligger på en felaktig nivå, vad tyder det på?
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2021, 08:18:10 »
Är det stor skillnad kan det vara så att flödet till elementet på vinden fungerar genom självcirkulation, att det är så många meter vertikala rör att det är temperaturskillnaden som driver cirkulationen.
Är det samma dimension på rören i resten av huset eller är det ett äldre system med grova rör?
