Författare Ämne: Tips på anläggning av jordvärme!  (läst 1414 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 02 mars 2021, 19:03:07 »
Förutsättningar stor tomt på gränsen mellan Hälsingland o Dalarna. Huset ca 300 kvm i 2 plan Dvs 150 kvm per plan. Tanken är att i första hand värma upp det nedre planet. Men vill ändå dimensionera för uppvärmning av det övre planet i framtiden.
Huset består av en timmerstomme med tilläggsisolering av gullfiber 50 mm o påspikad panel. Alla fönster är 2 glas a la 70 tal. Nuvarande uppvärmning är elradiatorer .... :'(
Funderar på jordvärme. Egen grävmaskin finnes på plats. Vad bör jag titta på för pump? Dvs kapacitet samt märke?
Är 1 eller 2 slingor att föredra?
Om marken där slangarna lutar en aning typ 5 grader är det något problem...?
Som ni märker många frågor!
Hoppas någon orkar svara 8) help
  • Antal inlägg: 5455
SV: Tips på anläggning av jordvärme!
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2021, 20:17:21 »
Storlek på VP ligger nog på ca 12 Kw och då bör du nog ha två slingor a 200 meter och koppla dom paralellt inne i huset, att koppla i huset blir lättare att justera in flödet lika på dom, samt inget på utsidan. Kan vara lite knepigt att få ur luften om en del  svängar ligger högt, finns det minsta luft när cirken stannar så ställer den sig högst upp och kanske inte följer med runt med dåligt flöde som följd. Läggs  slingorna  tvärs med slutningen ut från hus med början nertill och in upptill så går luften uppåt och pumpen kan få runt  KB . Finns nog flera åsikter om detta, men bara lite naturlagar.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2021, 20:55:56 »
Tack för svar tummenupp Kanske är att svära i kyrkan men törs du yppa om något märke som är att föredra? Har bara erfarenhet Nibe  split l/v som jag är nöjd med. Samt l/l Zibro som iaf gör sitt jobb.... ::) Är bara ute efter en panna som funkar o är effektiv o helst gratis ::) Apropå att hoppas få 7 rätt på lotto!...
Känner inte riktigt till marknaden vad det gäller värmepumpar. Antar att jord o bergvärmepumpar är lite samma. Naturligtvis beaktar jag närheten till en lokal aktör IOM service o ev garantier....
