Författare Ämne: Ac till sovrummet, vilken?  (läst 2222 gånger)
Utloggad Ikapumpen
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 mars 2021, 10:20:14 »
Både jag och min sambo trivs att sova svalt om nätterna typ 18 grader så nu när vi flyttat till villa ska vi nu köpa en luftvärmepump. Testat med portabla lösningar och fläktar utan några toppenresultat.
Sovrummet är litet typ 10-15 kvadrat så behövs ingen jättemaskin egentligen men kan ju va trevligt att blåsa på lite på sommaren så för att svalka övriga rum. Men det får man se som en bonus.
Huset i övrigt drivs av luft/vattenburet system som fungerar bra.
Jag prioriterar gärna något som man slipper serva titt som tätt eller går sönder ofta. Gärna något stabilt som ”bara funkar” även om de får kosta några tusenlappar mer. Men måste inte vara bästa märket bara för att.
Har spanat in dessa pumpar:
https://www.polarpumpen.se/ac/ac-hemma/kaisai/one-09-kaisai
Verkar vara mycket ac för pengarna och Wi-Fi ingår vilket är trevligt men inte ett krav. Dock så undrar man hur kvaliteten är på dessa ”kina pumpar”?
https://www.polarpumpen.se/ac/ac-hemma/daikin/daikin-ac-25
Välkänt märke men verkar ha en gammal typ av köldmedium R410A, kan de bli problem i framtiden?
https://www.polarpumpen.se/ac/ac-hemma/mitsubishi-electric/hr25vf
Sist ut och dyrast är mitsubishin vi kollat på. Många skriver att det är bra kvalite på sakerna de gör och dessutom går den att få med 5 års garanti vilket lockar.
Vilken hade ni valt i min sits? Finns de andra som kan vara ett bättre alternativ? Hur står sig jula pumparna qlima?
Mvh Ikapumpen
« Senast ändrad: 02 mars 2021, 18:22:45 av Ikapumpen »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Ac till sovrummet, vilken?
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2021, 16:37:56 »
kasai har funnits rätt länge som AC och fungerar väl förhållandevis bra denna modellen kan vara för stor om den skall sitta i sovrummet vilket den kyler ner väldigt snabbt.
fujitsu har en 12á KMCC slim som är tyst både inne och ute brukar bli någon kampanj närmre sommaren
R410A är ett mycket bra köldmedel, så om man inte snöat in på GWP vilket är mest intressant då gasen läcker ut så har det ingen betydelse. under garantitiden är det en ickefråga om man tänker på tillgänglighet och kostnad. händer det något efter garantitiden är det ett haveri på ett eller annat sätt och då kanske det inte ens går att reparera eller är lönt långt innan man fyller på köldmedia.
de övriga två pumparna har jag ingen koll på, julas utelämnar jag avsiktligt.
se till att få lång garanti oavsett vad du väljer.
Utloggad Ikapumpen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2021, 18:29:02 »
Oj hade visst länkat fel kasai, ska vara kasai one 09 och inte den större modellen kasai one 18. Ändrat original inlägget nu.
Perfekt då behöver jag inte välja bort pumpar med r410a.
Okej så kanske ska kolla lite på kasai, är ju trots allt halva priset och den ska bara agera som AC.
Fiujutsun låg rätt högt i pris ca 10-12 vad jag kan se kanske blir mer prisvärd när rean kommer.
Tack för ett bra och informativt inlägg! tummenupp
