Författare Ämne: Problem med fläktkonvektor för frikyla.  (läst 1598 gånger)
Utloggad MSEX
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 02 mars 2021, 07:55:43 »
Hej alla, jag har en CIAT major 2 som fungerat bra sen 2004. nu sista åren så fungerar dock inte kondensavrinningen, det rinner lite var stans. jag har försökt att rengöra den med damsugare och tryckluft med dåligt resultat.
Nu har även fläkten börjat gå lite sämre, den låter lite och lagren vibrerar. Dom är nog på slutet av livslängden.
Skall man plocka ned den, och se om det går att fixa, eller skall man köpa en ny ? vad rekomenderas i såfall för märke.
/Micke
  • Antal inlägg: 4321
SV: Problem med fläktkonvektor för frikyla.
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2021, 10:18:11 »
Det borde vara värt att kolla upp om den kan lagas, enklast också så slipper du göra om vätskeledningarna.
De flesta fläktar har utbytbara lager, då låter den som ny sen.
Jag känner inte till din modell, det är en väggmodell väl? Det borde finnas ett avloppstråg, avloppsledning och kanske även vattenlås som kan behöva göras rent ibland.
