Författare Ämne: Läckage i dubbelmantlad IVT Greenline HT plus 9. Hjälp med ny tank.  (läst 1654 gånger)
Utloggad krullet
  • Antal inlägg: 2
Hej.
Jag har en IVT Greenline HT plus 9 från 2008 och det är ett internt hål i tanken.
Jag tycker att en reserv tank är för dyrt 20000 om jag byter den själv.
Så jag funderar på att montera en https://www.ahlsell.se/10/varme--sanitet/varme/ackumulatortankar/ackumulatortankar-1/6938126/# och tänker att jag skall ha kvar denna när pumpen väl går sönder.
Min fråga är hur jag skall koppla in den, skall plugga den gamla tanken helt eller jag skall låta värmevattnet ha den som någon buffert.
Finns det någon anledning att köra värmevatten i tanken?
Den nya tanken kommer ha en egen elpatron (legionella spets) hur funkar det med den gamla elpatronen?
Någon som gjort något liknande eller vet en tråd som pratar om detta, har letat runt men hittar inget vettigt.
  • Antal inlägg: 5465
En klassiker med hål mellan värme och VV Finns det en ingång för EL-patron i tanken så går det bra eller är det slinga/beredare i den. VVB rören pluggas på VP och rören dra om till tanken, sen hur det är med förvärmning av VP är en annan sak med går om det är slinga/beredare i tanken
Utloggad krullet
  • Antal inlägg: 2
Det är en slinga i beredaren och en elpatron för toppvärme.
Det jag är orolig för om jag tar bort den gamla tanken helt är att jag inte har någon buffert och får en massa start/stopp på systemet.
  • Antal inlägg: 10046
Varför skulle det bli fler start och stopp? När pumpen värmer huset ingår inte varmvattenberedaren i kretsloppet oavsett om det är en intern eller extern beredare. Jag tycker det inte borde bli någon skillnad jämfört med tidigare.
