Författare Ämne: Felkod "Fel på eltillskott E21.E2"  (läst 3429 gånger)
Utloggad M.forsberg
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 01 mars 2021, 21:54:25 »
IVT värmepump Greenline HE E11 ca 10 år
FELKOD "Fel på eltillskott E21.E2"
Funktion: Eltillskottet stängs av. Aktiveras av utlöst överhettningsskydd
på eltillskott, hög framledningstemperatur eller för hög temperatur i
eltillskottet. Även automatsäkringen till eltillskott kan ha löst ut på grund
av till exempel kortslutning.
1 mitt tillskott tror jag inte går mycket alls. men likväl utlöst överhettningsskydd. varför då ?
2 eller hög framledningstemperatur ? hur kan jag sänka den ? är det i värmekurvorna man ändrar eller var ?
3 hög temp i eltillskottet? hmm kan man sänka detta oxå eller ?
4 "Även automatsäkringen till eltillskott kan ha löst ut på grund av till exempel kortslutning."
    jo den har löst ut.. men vad finns det för flera orsaker  dontknow jag menar är kortslutning det vanligaste eftersom IVT skriver det  Sc:,h å var är då den
    kortslutningen  dontknow
  • Antal inlägg: 31274
SV: Felkod "Fel på eltillskott E21.E2"
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2021, 23:32:03 »
Om du konstaterat att det är säkringen så är det bara att mäta motståndet på elpatron (avstängd givetvis).
Då ser man snabbt om det är kortslutning i själva elpatron, om så är fallet måste den bytas.
Patrik Törlind
Patrik Törlind
« Svar #2 skrivet: 31 december 2021, 16:44:20 »
Har en Greenline HA C6-C11/E6E17 (står det på bruksanvisningen) där denna felkod kommer upp...men kan inte följa rådet där det står att överhettningspanelen sitter bakom panelen (gäller kanske inte denna modell)...osv
/Patrik
