Författare Ämne: Rör för brinevätska  (läst 4756 gånger)
Utloggad frma71
  • Antal inlägg: 13
Rör för brinevätska
« skrivet: 01 mars 2021, 14:17:05 »
Jag ska dra frikyla i ett existerande mellanbjälklag (cc60) tvärs reglarna. Efter att ha läst det mesta här på forumet i frågan har jag dragit slutsatsen att man måste dra kopparrör isolerade med typ armaflex för att allt ska vara enligt regelverket.
Jag kommer att borra hål mitt i lättbalkarna (300mm höga) för rören.
Jag vill helst inte underdimensionera rören så jag tänker mig ~28mm men det kanske är overkill ? (9kW (230 meter borrhål) med 6 gradigt vatten)
Det kommer att var sjukt meckigt eller omöjligt att få ned
hårda kopparrör. Vad har jag för alternativ ?
  • Antal inlägg: 5462
SV: Rör för brinevätska
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2021, 14:36:17 »
Varför i bjälklaget , inget bra med kylrör där , med 28 rör och isolering behövs minst 40 mm hål , ev . större då isolering bör vara minst 10 mm tjock och det blir 50 mm, enär isoleringen ( armaflex ) måste limmas helt tätt och gå i genom i ett stycke. Vad ska du kyla med, ett ventaggregat på något ställe. Det kostar 3 ggr mer effekt att kyla än att värme, så mycket flöde behövs.
Utloggad frma71
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2021, 17:29:05 »
Har tyvärr inte mycket alternativ än att dra det i bjälklaget. Jag ska kyla med två fläktkonvektorer.
Aggregaten ska enligt leverantören (eveco) kräva 0.15 liter/sekund och har ett tryckfall på 20 kPa
Inloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 94
    • Bjorksmekrep
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2021, 21:25:01 »
Jag hade dragit en isolerad alupex. Oavsett vad andra tycker om brandrisk osv.
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2021, 21:32:23 »
Brandrisk ??? Det är ju isoleringen som kan brinna med en del farliga gaser. Brinner det i bjälklaget så det nog kört med huset ändå. så läggs alupex har det ingen betydelse. Är alltid svårt att få ner rör/slangar i ett bjälklag med 60 C/C .
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2021, 22:10:05 »
Över 22-rör har jag svårt för att tro kan behövas. 3-4 dl per sekund är inga problem med rimliga avstånd på 22-rör.
Utloggad frma71
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2021, 16:05:56 »
Så vitt jag förstått är 30% etanolblandning att betrakta som brandfarligt och måste därför antingen brandskyddas med 300mm obrännbart matrial, dras i metallrör eller isoleras med annat godkänd brandisolering (vilket det tydligen inte finns någon).
Inloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 94
    • Bjorksmekrep
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2021, 21:34:51 »
Jag håller med 25Focus. Brinner det har man redan problem.
Har ni provat elda 30% kbsprit nån gång? Inte är det bästa tändvätskan inte.
Utloggad frma71
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2021, 10:54:02 »
Flampunkten för 30% etanollösning är strax under 35 grader. Så värmer man brinevätskan till 35 grader så är den lätt att tända på.
Men visst, som tändvätska är den ju inget vidare.
Sen är ju en sak rent praktiskt och den andra vilka bestämmelser som finns. Jag bygger helst enligt boken, men är det väldigt svårt eller dyrt får man väl nöja sig med att det är ok rent praktiskt.
Inloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 94
    • Bjorksmekrep
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2021, 06:07:27 »
Det är en bra utgångspunkt att ha  tummenupp tummenupp
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #10 skrivet: 05 mars 2021, 22:22:50 »
jag tror 22 mm räcker  om du bara ska ha 2 konvektorer. Jag har det  i en anläggning som när den är fullt utbyggd kommer att ha 3 konvektorer och en FLM.(frånluftåtervinning) även om jag ville ha 28mm i stammarna.
Vad det gäller alupex så undrar jag om försäkringsbolag kan vägra betala ut vid brand om de hittar alupexrester ?
ÄVEN om branden startat på annat vis.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad frma71
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 08 mars 2021, 23:05:38 »
Tack för infon om dimensionerna. Du menar att aluplex inte är ok i bjälklaget ?
/Fredrik
Utloggad frma71
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 23 april 2021, 23:09:24 »
Nu ligger rören där, det blev 28mm prisol och Armaflex AF/5 (25mm)
nadde
nadde
« Svar #13 skrivet: 26 december 2021, 22:42:28 »
Tänker på att göra som dig, tänker ha ca 9kw (tre stycken konvektorer), är precis på samma bana att dra 28 mm kopparrör? är det överdimensionerat eller vad tycker ni? Tänker sedan använda mig av Nibe Pcs 44 kit.
Denna kitt har två avstängnings ventil en som ska placeras precis före och efter cirkulationspumpen. den som är före är 15mm och den som efter är 22 mm. då undrar jag om detta kommer att göra flaskhals om min 28 mm rör blir överdimensionerad då det är 22 mm avstängningsventil efter cirkulationspumpen. Vad säger ni som har byggt eran anläggning?
