Författare Ämne: Nibe 360 värmer ej i höst/vår läge utan enbart i vinterläge  (läst 3829 gånger)
Utloggad robert_gbg
  • Antal inlägg: 12
Har en 360 från 2010 som sista dagarna när den i auto läget ställt om till höst och vår läge inte klarar av värma upp varken varm vatten eller framledningen temperaturen.
Så fort jag ställer den i vinterläge slår elpatron till och då värmer den upp allt som den ska. När jag sedan växlar tillbaka till vår/höst läge som igår kväll och efter dusch osv så låg VV givare på 29 grader och även framlednings tempen. Tills morgonen hade den gått upp till 30 grader fast framledningen skulle behöva upp till 41 grader. Och VV givaren var med 30 grader.
I displayen lyser kompressor när den står i vår/höst läge men osäker om den funkar.
Andra som har haft samma problem?
Hörs det att kompressorn snurrar eller är det bara tyst från kompressorn?
Utloggad robert_gbg
  • Antal inlägg: 12
Upplever som att det klickar till och låter lite när lampan för kompressorn tänds.
Då är det troligen kompressorn som försöker starta men har havererat och motorskyddet "clixon" löser ut. Vanligt med kompressorfel på dessa propan-pumpar. I genomsnitt har kompressorerna hållit i sju år för mig.
Utloggad robert_gbg
  • Antal inlägg: 12
Kan jag spela in ljudet och skicka till dig? Kan jag messa dig?
Det surrar nu i den iaf...
Det ska gå bra att ladda upp video-klipp om man är medlem och inloggad.
Om den surrar hela tiden kanske den också snurrar? Läs då av förångnings- och avluftstemperaturerna så vet man om kompressorn fungerar.
Utloggad robert_gbg
  • Antal inlägg: 12
Så här ser det ut
Ja med dessa värden fungerar kompressorn som den ska! Men den ger ca 2 kW värme så det räcker inte så värst långt men besparingen på elräkningen per år kan vara runt 8000 kWh. Man brukar säga att kompressorn klarar värmen i huset ner till ca +6 °C utetemperatur om man snålar med varmvattnet. Kanske måste justera temperaturgränsen där el-patronen är tillåten?
Utloggad robert_gbg
  • Antal inlägg: 12
Vad rekomenderar du tempgräns för koppla på elpatron?
Vilken av menyerna ligger den under?
Det är alltså temperaturen för "stopp av el-patron" 8.2.3 som reglerar omkopplingen mellan driftlägena vinterläge och vår-/höst-läge. Jag skulle nog ha den på +8 °C för att ha viss marginal, men förbrukar man rejält med varmvatten kan den behöva stå ännu högre. Man får prova sig fram.
Utloggad robert_gbg
  • Antal inlägg: 12
Men ska jag tolka det som kompressorn ändå jobbar nu då?
Det brummar på där ute och värdena du fick på avluftning och förångningsptemp menar du är normla då?
Vad kan göra att både temp i varmvatten och i radiatorerna var så låga och inte ökade under natten då?
Ja med de värdena på förångning och avluft så fungerar kompressorn.
På nätterna sjunker temperaturen och då klarar inte kompressorn ensam att hålla värmen. Kan vara typ 10 °C på dagen som faller ner till 2 °C på natten.
Utloggad robert_gbg
  • Antal inlägg: 12
Så din rekomendation är att höja tempen när den låter elpatronen gå på i höst/vår läge?
Ja så att den klarar hålla värmen under natten och så det finns varmvatten på morgonen.
Utloggad _DP_
  • Antal inlägg: 3
Min nibe 360 har aldrig gillat vår höst läget, den brukar bete sig lite skumt då.  Det brukar vara bäst att manuelt växla mellan sommar och vinter.
