Författare Ämne: Flödesproblem Thermia Atec 9 *LÖST*  (läst 4429 gånger)
Utloggad Gudfadern1983
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 28 februari 2021, 19:09:44 »
Hej alla hemmasnickrare och proffs!
Har en Thermia Atec från 2013 där jag på senare tid har fått problem med att flödesvakten löser ut på radiatorkretsen. (Larm: Lågt radiatorflöde)
Tilloppet delar upp sig på 2 golsvvärmesystem (1 med 3 slingor ca 30kvm och ett med 5 slingor ca 80kvm med pushpump på varje system) och på 2 gamla ett-rörs-kretsar. Vattenvolymen på radiatorkretsarna är relativt liten. Sitter totalt 4 radiatorer modell ”äldre och för små”. Men golvvärmesystemen är desto större och borde kompensera mer än väl.
Började märka för en tid sedan att flödeslarmet kom allt oftare och nu är jag i ett läge där pumpen inte alls går på kompressordrift då flödesvakten löser direkt.
Detta har jag gjort:
- Bytt intern cirkulationspump i pannan (den gamla kaviterade)
- Spolat hela systemet
- plockat bort alla ställdon på golvvärmeslingorna (allt fullt öppet)
- plockat bort termostaterna på alla radiatorer
- rensat smutssilen i pannan (klassiker på Thermia som är lätt att glömma)
- luftat vid alla luftningspunkter som finns
- kontrollerat att jag har rätt tryck
- kollat blåsan i exp. kärlet (hel)
Nuläge:
Kör pannan i ”testläge” med cirkulationspumpen på 100% men får ändå inte bekräftelse på flöde från pannan (flödes F i displayen).
Frågor:
- kass flödesvakt?
- värt att lägga 2000:- och testa med ny?
- något annat smart tips? Något jag missat?
- vart sitter flödesvakten och kan jag bygla nån plint någonstans för att slippa larmet och körning med tillsats tills den nya vakten isf kommer?
« Senast ändrad: 06 mars 2021, 16:10:18 av Gudfadern1983 »
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
SV: Flödesproblem Thermia Atec 9
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2021, 17:05:19 »
Kolla punkt 4 i denna tråden: Itec 9, Drift i minusgrader
Jag hade också problem med flödet och fick ställa upp cirkulationspumpen för att få flöde.
Lyckades få ut en hel hög skrot när jag spolade ur värmeväxlaren.
Nu får jag flöde med lätthet.
Du kan nog ha en del skrot i växlaren också, testa att spola baklänges med vatten så får du se om det kommer något.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2021, 19:34:56 »
Tack för tipset! Har spolat allt utom själva växlaren. Eftersom Thermia inte själva har satt en sil där ute som är med i skötselanvisningarna så har jag helt och hållet bortsett från att det skulle kunna samlas något där ute. In och utlopp har ju så stor rördimension så att dessa skulle sätta igen såg jag som osannolikt. Men efter att ha sett din bild i den andra tråden så är helgen räddad med lite värmeväxlarvård. Återkommer med resultatet av denna spolning.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2021, 16:09:32 »
Först och främst, tack @e98toka för tipset!
Kopplade loss ute-delen idag och back-spolade värmeväxlaren.
Värt att notera! Spolade först på ”rätt håll” och ganska snabbt så kom det rent vatten i andra änden. Dock med ganska dåligt tryck/flöde.
Vände därefter på steken och spolade i returen istället och j@&?ar vad skit det kom! Stora kakor med avlagringar och rost. Brunt vatten efter typ 2-3 minuters spolning.
Spolade tills jag fick rent vatten. Monterade tillbaka allt. Fyllde och luftade.
Nu har jag flöde vid 50% körning på cirk.pumpen. Fantastiskt!
Åter igen. Stort tack för tipset.
« Senast ändrad: 06 mars 2021, 16:14:15 av Gudfadern1983 »
