Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Hur gammal är min Diplomat
Ämne: Hur gammal är min Diplomat (läst 4870 gånger)
Greta
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Värmepump eller värmepumpar?
Greta
28 februari 2021, 18:19:45 »
Spanar på ett hus med bergvärmepump men där det är lite oklart när den installerats. Det rör sig om en Thermia Diplomat TWS 10 RF och på den bifogade bilden framgår serienummer. Finns det någon möjlighet att lista ut åldern utifrån detta?
Tack på förhand!
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Hur gammal är min Diplomat
28 februari 2021, 18:53:56 »
Hej! Skulle gissa på ca 20 år gammal när etiketten ser ut så och har gulnat en del. Har du tittat i SGU's brunnsarkiv om borrhålet finns registrerat och hur gammalt det i så fall är?
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
Greta
Antal inlägg: 11
Greta
28 februari 2021, 19:48:15 »
Bra tips på vägen, dock finns inget registrerat borrhål hos SGU.
fila
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 87
fila
28 februari 2021, 20:26:47 »
TWS tror jag introducerades 2005, så inte äldre än det i alla fall.
Thermia Diplomat Inverter M
Greta
Antal inlägg: 11
Greta
02 mars 2021, 15:29:42 »
Lyckades hitta firman som servat pumpen som hade bra koll.
Installerad 2006-01, drifttid på kompressorn på 12 400h (2020-03) och man har bytt någon form av dator (styr?) 2015-11.
3 kw elpatronen har gått 60h och 6 kw elpatronen har gått 264h.
Jag har tidigare hört att man kan räkna med en livslängd om ca 15-20 år för en bergvärmepump. Borde jag börja planera för det i och med att den nu är 15 år, eller har det byte man gjort förlängt livstiden?
sx3000
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 182
STAD ventil?
sx3000
02 mars 2021, 16:01:47 »
Min gissning är att pumpen gått 12 400h från 2015-11 till 2020-03 då styren byttes. Vilket ger 5 vintrar á ca 2500h.
Så om pumpen installerades 2006 och den gått cirka 2500h/år så har den nog jobbat sig igenom närmare 15*2500= 37 500h
Vilket inte låter helt osannolikt.
Samma gäller elpatronen, att värderna gäller för spannet 2015-2020.
Har man dragit vinst i kompressorlotteriet så håller den nog 10 år till.
Har man otur så kan kompressorn rasa när som helst och då blir det "dyrt", inte dyrt som i ny värmepump men ändå såpass dyrt att man kan börja fundera på om man vill renovera fornlämningen eller satsa på helt nytt.
Senast ändrad: 02 mars 2021, 16:08:55 av sx3000
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022)
IVT greenline HT+ C9 (2007)
180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
Roland
Antal inlägg: 10041
Karma +19/-4
Roland
02 mars 2021, 16:05:05 »
Drifttiden började räkna från noll när reglerdatorn byttes. Sedan dess är det ca 4,7 "uppvärmningsår", kompressorn går inte så mycket sommartid. Det blir ca 2600 timmar per år vilket skulle betyda att kompressorn har gått ca 38 000 timmar sedan 2006 om det har varit samma driftförhållanden. Det är framför allt kompressorn som slits. De ska gå 75000 timmar under normala driftförhållanden, att det inte är för många starter eller att pumpen är kopplad till ett värmesystem som kräver hög framledningstemperatur. Är de förhållandena uppfyllda bör kompressorn hålla många år till.
Bytet som har gjorts förlänger knappast livslängden även om det händer att kondensatorer åldras och går sönder. Det är framför allt kompressorn och andra mekaniska komponenter som cirkulationspumpar och växelventilen som brukar gå sönder.
Såg när jag skulle posta inlägget att Sx3000 kom till samma slutsats och nästan exakt samma antal kompressortimmar.
Tillägg: 2600 timmar per år betyder att pumpen är kraftig i förhållande till värmebehovet. I sådana fall kan det bli problem med för många starter. Det bör vara minst 20 liter vatten per kW värmepumpeffekt i radiatorsystemet för att det ska fungera bra. Till viss del kan man kompensera för liten vattenvolym genom att ändra inställningen av antalet gradminuter.
Senast ändrad: 02 mars 2021, 16:14:15 av Roland
Dymo450
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Dymo450
30 mars 2021, 15:41:41 »
Tillverkad år 05 vecka 49 tillverkningsnummer 7576
Thermia
gäster: 2556
användare: 3
paran1
Raketost
Peter12345
