Författare Ämne: Nibe fighter 1110 inget varmvatten  (läst 2505 gånger)
Utloggad Weelin
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 27 februari 2021, 20:38:27 »
Behöver hjälp av någon kunnig.
Har en Nibe Fighter 1110 som nu inte fungerar som den ska.
Den värmer huset som den ska men den gör inget varmvatten, varmvattentempen ligger endast på ca 30°.
Vad kan vara fel? Har läst om både driftpressostat och växelventil? Men vart hittar jag dessa? Eller kan det vara något annat?
  • Antal inlägg: 5458
SV: Nibe fighter 1110 inget varmvatten
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2021, 21:28:25 »
Äldre VP kan vara givarfel i VV-tanken hur du hela manualen annars finns den här https://jseducation.se/files/pages/nibe-f1100-2.pdf
Utloggad Weelin
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2021, 22:25:05 »
Dedär var manual till en Nibe fighter 1100, min är modell 1110. Men jag har manualen sedan tidigare och har verkligen läst den in och utan till, men jag blir inte klokare av den tyvärr..
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2021, 23:24:34 »
Nibe 1110 har ingen inbyggd varmvattenberedare, så jag antar att det sitter en extern VVB och en växelventil utanför värmepumpen?
Det är troligen denna växelventil som krånglar i så fall.
Sök på forumet om växelventiler, det är nog en av de vanligaste orsakerna till att det krånglar.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/12990/M10092-1.pdf
Utloggad Weelin
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2021, 00:44:10 »
Det stämmer, sitter en extern VVB.
Jag har försökt leta vart vin växelventil sitter men hittar den inte. Jag har däremot en shunt som du kan se på bilderna som styrs via "EVR", kan de vara så att jag inte har någon växelventil?
Helt novis är jag på ämnet som de kanske märks!
Utloggad Weelin
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2021, 00:53:35 »
Dockningen ser ut följande, har vedpanna (köksnora).
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2021, 23:22:26 »
Det är fast kondensering.
Inställningarna måste justeras för detta.
I meny 5b ställer du in VB-fram min på t ex 45 C och VB-fram max till 55 C.
I meny 10 ställer du VB diff Vp till t ex 5 C.
