Författare Ämne: Nibe klimatsystem + LK shuntgrupp ?  (läst 1717 gånger)
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« skrivet: 27 februari 2021, 13:32:38 »
Halloj,
Eftersom jag tror min IVT pump kommer bli dyr att laga så forskar jag lite i ny pump och klurar på det praktiska inför bytet.
Har bläddrat lite Nibe manualer och försöker få ett grepp om klimatsystem 2 och shuntgrupper.
Nuläge:
VP är en IVT Greenline, med REGO styr.
Har en LK golvvärmefördelare med LK Shunt VS2 inkl cirkpump, på shunten sitter ett 230V ventilställdon från LK.
Ventilställdonet styr jag idag från min värmepumps Kurva 2, genom att ha en framledningsgivare på fördelaren.
Ventilställdonet har 2 faser+nolla (Öppna/stäng)
I framtiden
Nibe 1245 vill att man sätter en ECS 40 (kontrollkort, 2 givare, 3-vägsventil och cirkpump) för att få ett nytt klimatsystem.
Skall man följa det slaviskt så kräver det ombyggnad i fördelarskåpet och en shuntgrupp men bara ett par år på nacken skall hivas ut.
Det låter ju som en onödig kostnad jag gärna slipper.
Principen för Nibes motordon verkar ju vara densamma, med 2 faser + N (Öppna/stäng).
Så visst fasiken borde jag i teorin kunna ta tillbehörskortet + tempgivarna från Nibe och behålla resten?
Vore ju toppen o man kunde köpa tillbehörskortet + tempgivarna löst och inte behöva köpa hela shuntpaketet, någon som vet om det är möjligt? Typ tillbehör AXC40?
« Senast ändrad: 27 februari 2021, 14:39:42 av sx3000 »
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
  • Antal inlägg: 5458
SV: Nibe klimatsystem + LK shuntgrupp ?
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2021, 15:35:35 »
Hoppa över det där med något om nya shuntdelar, dom vill bara sälja. Det du ska kolla upp om en ny VP har dubbla regelersystem i sig och se vad för spänning dom genererar 24V eller 230V , extrakortet har nog relän som är potensialfria  växlande och går utmärkt att reglera det du har befintligt oavsett 230 V på din shuntmotor annars bara byta till en med rätt spänning
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2021, 20:51:48 »
F1245 har ingen inbyggd styrning av externt klimatsystem.
Om man redan har fungerande shunt och extern cirkpump kan använda deras ACX40 i stället för ECS40. Det är styrboxen och givarna som ingår i ECS40/41 kiten. Man kan konfigurera den som en ECS40.
Jag köpte en sån och bättre cirkpump och shunt när jag installerade vår 1245 2010. Då innehöll ECS40 en gammal UPS pump och nån italiensk skräpshunt.
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2021, 22:14:31 »
Toppen! Ja den befintliga shuntgruppen är komplett och bara ett par tre år gammal och funkar kanon.
Då vet jag att det går att lösa på ett "billigare" och enklare vis än vad manualerna antytt!
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2021, 00:24:40 »
Om du kollar manualen till ECS40 ser du hur du ska ställa switcharna i ACX40 och koppla allt.
