Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Nibe fighter 1235
Next
Alla
Ämne: Nibe fighter 1235 (läst 5068 gånger)
Mattiassvensson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Värmepump eller värmepumpar?
Mattiassvensson
Nibe fighter 1235
27 februari 2021, 10:50:03 »
Ett kretskort brann och kan bytte det plus relä till motorskydd. Maskinen gick igång direkt men har bara värme på mina element. Varmvattnet står still på 18. Tb larm, trycker på knappen, klickar men inget mer händer.
Haj fått av nibe på telefon ”lufta” enligt henne 3 ventiler i botten. Har gott igenom manual och hittar inga 3 ventiler. Möjligt en stor vit ratt. Den har jag prövar kommer varmt vatten direkt. Toppen har jag en liten vit, den har jag prövat, vatten direkt.
Jag tycker själv att när jag drar igång maskin så kommer ett klick sekunden efter och tb larmet lyser upp direkt.
Är det troligt något annat relä?
I manual står det möjlig orsak inget flöde i elkasset,
Jag har ingen koll och det är min första bergvärme pump då jag köpt huset för 1 år sedan. Detta har jag bara lyckats pilla igån själv på kopiera inkopplingen på kortet. Fotade allt så det är lika kopplat
Nibe fighter 1235 -09
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: Nibe fighter 1235
Svar #1 skrivet:
27 februari 2021, 12:50:38 »
TB borde vara temperaturbegränsarknappen på elpatron, kolla så den är intryck, kan gå lite trögt.
Sedan är väl frågan om det fixar varmvattnet, tror det beror på hur man valt att den ska göra vid larm.
Hjälper det inte så är det nog dags att kolla upp om växelventilen rör sig när den ska växla mellan varmvatten och värma huset. Sök på forumet om du behöver hjälp med det, finns väl 1000 inlägg om växelventilen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Mattiassvensson
Antal inlägg: 18
Mattiassvensson
Svar #2 skrivet:
27 februari 2021, 13:28:23 »
Växel ventilen ganska något hård, inget man trycker med med fingret utan det gör ont, är dock ganska spetsig. Men använder man en skruvmejsel så fjädrar den fint. Skulle säga den ser rätt ny ut också. Slitdelar byttes för 2 år sedan vet jag av köpare. Temperatur begränsare har jag prövat trycka flera ggr. Den stannar inte i”inne” men det blir ett tydligt klick ljud
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #3 skrivet:
27 februari 2021, 18:08:42 »
Det är väl finsäkring på det kortet, är den hel idag?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
27 februari 2021, 23:31:01 »
Kolla att du har meny 1-1.11 varmvatten?
Prova i så fall fabriksåterställning, meny 9.2.14
Mattiassvensson
Antal inlägg: 18
Mattiassvensson
Svar #5 skrivet:
28 februari 2021, 09:18:09 »
En genomskinlig säkring och två som är vita man inte ser igenom. Den stora är hel iaf. Plus att kortet är helt nytt så de bör väll vara hela.
Ska kolla och pilla på meny grejen igen.
Tacksam för all hjälp än så länge.
Mattiassvensson
Antal inlägg: 18
Mattiassvensson
Svar #6 skrivet:
28 februari 2021, 09:38:02 »
1.1-11 finns inte i menyn. 🧐
HBerggren
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #7 skrivet:
28 februari 2021, 11:06:16 »
Du kan mäta säkringens resistans med multimeter, mät även de som ser hela ut. Det händer att ena änden släppt.
99meter
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
99meter
Svar #8 skrivet:
28 februari 2021, 14:37:14 »
I manualen står det "TB-Larm Visas denna information har temperaturbegränsaren i FIGHTER 1235 löst ut. Kompressorn blockeras samt FIGHTER 1235 övergår i vinterläge, enbart tillsats utan varmvatten."
Om du har detta larm så är det inte konstigt att du inte får något varmvatten. Går kompressorn eller sker uppvärmningen med elpatronen när du har detta larm? Konstigt att nibe har valt att blockera kompressorn vid TB-larm. Du skulle kunna gå in på meny 9.2.17 och avaktivera temperaturbegränsarlarmet.
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.
Mattiassvensson
Antal inlägg: 18
Mattiassvensson
Svar #9 skrivet:
28 februari 2021, 16:07:13 »
Pumpen går, skickar ut varmvatten. I hela huset. Har läst allt om tb i manualen. Men den går inte återställa med knappen. Och senast på telefon med nibe tyckte det var konstigt att maskin funkar men inte beredaren. Senaste svaret var pröva lufta. Men hur mycket finns det att luft. Uppe på maskin, kommer vatten direkt inge luft. En stor kram i botten, vatten direkt ingen luft. Växel ventilen rör sig obehindrat.
Har kvart att mäta säkringarna när jag fixat en el-mätare. Men den ser ju verkligen hel ut.
Också prövar återställa fabriks inställningar. Och gick in på service och ställde tb på inaktivt en kort stund utan att något hände.
99meter
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
99meter
Svar #10 skrivet:
28 februari 2021, 17:16:28 »
Vad visas för temperaturer i 1.4? Om vv-temp visar att det är kallt i beredarmanteln och Starttemp vv är högre så skall växelventilen slå om för att värma upp till stopptemperaturen. Om det då är något fel på ventilen eller dess drivning så kommer värmepumpen att i stället värma radiatorer/golv och det borde bli för varmt. Så felet är troligen inte växelventilen.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #11 skrivet:
03 mars 2021, 23:14:49 »
Citat från: Mattiassvensson skrivet 28 februari 2021, 09:38:02
Då har du fått styrkortet till 1135.
Men jag tror det ska funka, du börjar i meny 8.1.1 och väljer S.
Sen går du in i 9.2.13.3 => Till.
Nu ska du få fram menyerna under 1:an och om alla kablar är rätt anslutna så ska den sätta igång VV-laddning också.
Mattiassvensson
Antal inlägg: 18
Mattiassvensson
Svar #12 skrivet:
04 mars 2021, 17:39:07 »
Jäklar Carl, trodde du hade det så mycket entusiasm hade jag fram till 9.2 (13) finns inte
hoppar från 12 till 14
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #13 skrivet:
04 mars 2021, 18:29:08 »
Även om du ställer om till S i meny 8.1.1
Meny 12 är servicemeny och är i vanliga fall inte tillgänglig, man måste aktivera detta i 8.1.1 först.
Efter 30 minuter hoppar den ur serviceläget.
Mattiassvensson
Antal inlägg: 18
Mattiassvensson
Svar #14 skrivet:
04 mars 2021, 18:43:25 »
Jag gick in och ändra till service. Har normal , utökad och service. Bläddrade mig genom 9 , 2 och sen kommer jag till 12 och direkt hopp över till 14
Next
Alla
Nibe
(Moderator:
Nibe fighter 1235
gäster: 2794
användare: 3
BiggerDigger
Leisti
Västerhaninge 17
