Författare Ämne: Ojämn temp pga solinstrålning (F730)  (läst 1790 gånger)
Utloggad Philip2k2
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 27 februari 2021, 09:59:46 »
Vi får väldigt varmt i huset, när solen strålar på samtidigt som det är kallt ute.
Här om dagen var det -2c och strålande sol, då fick vi 4c över vad den innertemperaturen vi annars brukar hålla rätt stabilt dygnet runt.
Har någon lyckats få en bra balans m.h.a. rumsgivaren? Hur har ni då ställt den?
SV: Ojämn temp pga solinstrålning (F730)
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2021, 10:07:10 »
När solen börjar lysa ordentligt är det med en hög värmeeffekt som kan behöva kylas bort. Det bästa är solavskärmning såsom persienner eller liknande men även solskyddsfilm på glasen tar bort mycket av värmen.
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2021, 11:41:12 »
Jag har automatisk MMA radiatortermostat på alla rum både en plan och källare. Söder vardagsrum och sovrum där solinstrålning och känna lite kallt i radiator och norr kök och alla rum i källare varmt i radiator, slippa ojämn för mycket rumstemperatur.  tummenupp
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2021, 13:02:12 »
För oss med radiatorer är det ju sällan något problem eftersom de kallnar rätt snabbt när flödet stryps. Värre är det med en varm betongplatta under golvet.
Nej det är som sagt persienner eller markiser som gäller för att solen inte ska lysa in och värma.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad optimeraren
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2021, 13:11:43 »
Då du har rumsgivare kan du schemalägga lägre temperatur mellan tex kl08-kl15.
Att det är så tidigt på morgonen är för att systemet ska hinna svalna lite innan solen börjar värma för mycket.
Hade helst väderprognos-styrt detta, för är det en mulen dag på gång blir det ju inte lika bra.
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2021, 13:16:35 »
Jag har ingen problem för deras olika hus som har problem eller inte. Jag har en plan med trä bjälklag och betong i källare för hus byggt 1970 fram till 1971 inflyttning. Dubbla radiator en plan är samma 1971 och källare är enkel radiator är samma 1971 utom pannrum ny radiator med dubbel och konvektor utan fläkt. Ska byta ut 6 st modern dubbla radiator med konvektor utan fläkt i källare snart på sommar hindrar hög temperatur framledning i källare än en plan.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2021, 18:42:08 »
Vad har trådskaparen för värmeavgivare? Vad för grund om golvvärme? Sitter rumsgivaren så den tar del av solvärmen snabbt? Om golvvärme, finns det rumstermostater för golvvärme och fungerande ställdon i alla rum som solen ligger på?
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2021, 13:54:59 »
Klurigt att få balans. Idag med solinstrålning max så provade jag att ställa ner innegivaren 1 grad.
Du kan även schemalägga ett avbrott på VP t. ex kl. 12.00 under förutsättning att elpatron är spärrad. Prova dig gram, finns inget generaltips enligt mig, beror på vad för hus du har och egna  krav på komfort.
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
