Författare Ämne: Byte av värmesystem  (läst 1986 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1507
Byte av värmesystem
« skrivet: 26 februari 2021, 16:58:56 »
Är i planeringsfasen om att flytta till mitt sommarställe! Mkt tankar snurrar kring detta varav det här med uppvärmning samt tappvarmvatten är en viktig sak. Har i mitt nuvarande boende en Nibe Split som jag är väldigt nöjd med. Inte för att jag tänkt ta med den utan mer att jag kanske lutar åt en Nibe igen...
Förutsättningar stället ligger på gränsen mellan Dalarna o Hälsingland tror det är växtzon 5 där. Huset är på 290 kvm uppdelat i 2 plan. Timmerhus från sent 1800 tal tilläggsisolerat o brädfodrat på 70 talet. Isoleringen gullfiber består av 50 mm skivor. Tanken är att sätta igen övervåningen med en isolerad dörr o endast nyttja övervåningen som förråd. 2 glasfönster a 70 tal pryder huset på undervåningen.
Har möjlighet o gräva för jordvärme på tomten. Ev skulle en anlagd damm på ca 800 kvm kunna nyttjas? Huset var tidigare uppvärmt via kakelugnar o vedspisar 2 st skorstenar. Sedan införskaffades oljepanna som troligen skrotades på 1970 talet då elen var billig.... Så nu sitter det elradiatorer i alla rum.
Min ålder är 55 år så jag tar i beaktande att man blir ju inte yngre :o Hade jag varit yngre så skulle jag nog satsat mer på ved då det finns i överflöd. Önskemålet är nog en panna som man kan koppla flera alternativ till. Så man inte låser sig till ett uppvärmningssätt! Som jag skrev tidigare så är tanken att sätta igen mellan våningsplanen. Men önskar ändå ha möjlighet att en dag ha en panna som mäktar med även det övre planet. Möjligheten till kyla Dvs fläktkonvektor är också en viktig sak.
Låter detta som ett genomförbart projekt?  ;) Behöver jag tillägga att alla vattenelement o rör är bortrivna så känner ni till någon vettig rörmokare i Alfta eller Edsbyns trakten så tar jag gärna emot tips! tummenupp
Tyke :D
  • Antal inlägg: 3700
SV: Byte av värmesystem
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2021, 20:01:28 »
Du är ju grävkunnig så jordvärmepump skulle jag ha satsat på, frikyla och jordvärme är en rätt kass systemlösning då marken är varm på sommaren då du behöver som mest kyla.
Jordvärmepump och en LLVP låter som ett bättre alternativ för att få kyla, dessutom har du en extra backup som värmelösning. Sen hade jag satt in en braskamin om inte kakelugnarna fortfarande finns kvar, då har du ytterligare en backup.
Jag tror att man kan göra en massa speciallösningar i värmesystem, men i slutändan vill du nog bara myselda när du har lust. ;)
« Senast ändrad: 26 februari 2021, 21:06:53 av Tågråttan »
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2021, 11:10:35 »
Visst är det så att man blir mer o mer bekväm :) Nuförtiden blir det bara mys eldning några ggr per år sedan Spliten vart installerad.
Märker att denna tråd kanske hellre borde legat i rätt kategori....
Men ställer ändå några följdfrågor ang jordvärme.
Spelar läggningen av slangen någon roll? Syftar inte på djupet utan mer hur man väljer att göra sträckningen. Är det bättre ur värmesunpunkt o dra slangen såsom en utspänd gummisnodd dvs långt men smalt. Kontra i serpentiner som vanligtvis görs på villatomter. Utrymme finns att göra så.
Är det bättre med 2 slingor?
Förutom solvärme finns det andra saker man skulle kunna koppla till? Typ ved/flispanna. Tänker framåt när elen kostar lika mkt som ett pkt mjölk...
Någon som har en susning vad priset blir om lämnar bort all rördragning o element till 150 kvm boyta. Tänker mig det invändiga jobbet. Utsidan gräver jag själv.
Tacksam för svar!
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2021, 18:40:13 »
Grovräkna med ca 8000kr per radiator inkl koppel/rör, snåla inte på radiatorstorleken eller rördimensionerna.
Grävningen hade jag valt det som är enklast, om det finns plats är nog en enda 200 meter lång grävning enklast, iallafall om man ska få rätt antal meter. Sen är 2st 200 meters kollektorslangar "lika långa" bättre än 1 x 200 meter, men om du menar 2x100m meter istället för 1x 200 meters slinga, hade jag föredragit en 200 meters slinga.  Övergången mellan pem-slangen och kopparrören är svindyra.
Sen kan man installera hur avancerat pannrum som helst men räkna med att det kommer bli väldigt dyrt, om du inte gör allt själv. När elen kostar lika mycket som ett paket mjölk så har nog Sverige gått i konkurs eller så är det bönderna som gjort det.
Precis hemkommen från bonusdotterns 1 av 3 pannrum, det är avancerat med vedpanna, arbetstank och bergvärmepump, shuntar och elstyrningsprylar. Vedpannan och shuntar samt elstyrningsprylarna ska rivas ut, det används inte, man måste vara vetenskapsman/styringenjör eller duktig röris för att förstå hur detta system fungerar. Dom får elda i sin kakelugn om elen blir svindyr.
Eftersom du har 2 skorstenar så kanske två gjutjärnskaminer köpta på blocket kunde vara en idé och sedan ha ett enkelt pannrum.
Exempelvis en vacker sådan: https://www.blocket.se/annons/stockholm/husqvarna_mikado_no_78/94390671
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2021, 19:54:20 »
Nästan lite läskigt när du Visade bilden på Mikadospisen.... Var tvungen o gå o kolla IOM att jag är på plats. Men bilden var inte härifrån då kaminerna skiljer sig lite åt! Har mer drakar/ormar på min!
IOM osäker på värmebehov så känner jag inte till längden på slangarna än! Tyvärr är marken inte så lerhaltig här utan mer pinmo. Får lyssna med proffsen på plats!
Har som sagt 2 skorstenar med massor med pipor. Men inga är testade...
Kakelugnar samt kaminer finns kvar iaf 4 av 6 st. I det andra huset som jag bor i för tillfället satte jag in en Wamsler köksspis. Blir nog något liknande i det andra huset! Har åkt upp för att göra arkeologiska undersökningar. Då det stora huset renoverades på 70 talet. Vilket innebar utrivning av befintligt kök samt skåp... :'(
Dessutom är en vägg utflyttad ca 40 cm o täckt. Bakom där finns troligtvis den gamla anslutningen till vedspis osv.... I veckan skall skåpstommar a la 70 tal tas ned plus de läckra skåpluckorna i mörkgrönt 70 tals stuk :-X
Fortsättning följer.... Skall försöka flytta över tråden till jordvärme. Ännu bättre vore om någon kunnig moderator hjälpte mig tummenupp
