Författare Ämne: Hur fungerar min CTC master 104?  (läst 4920 gånger)
Utloggad zabina
« skrivet: 16 mars 2006, 13:33:06 »
Äntligen har jag hittat hit. I vår nyköpta hus har vi en CTC master 104 frånluftsvärmepump från 1990. Jag har försökt och läsa i manualen men jag förstår mig absolut inte på alla tekniska detaljer. Så snälla försök och svara enkelt på min fråga. Det finns en ratt på pumpen som det står "tillsatsvärme" på. Vad innebär det? Vår står på 30 medan i instruktionsboken står det på 60. Behöver man ändra på det? Det finns även an lampa som ska lysa när tillskottsvärme behövs. Den lampan har aldrig lyst trots att vi har haft -18 grader ute. Är inte det konstigt? Kompressorn byttes enligt förra ägarna 1996. Jag undrar hur man vet när kompressorn ska bytas och vad en ny kompressor kan kosta. Har en känsla av att vår pump börjar lägga av. Vår senaste el räkning var på 4000kr för en månad.
(jag vet att det är lite svårt att förklara men i ett inlägg längre ner "hur ställer jag in en gammal CTC master 102" kan ni se bild på den ratten längst till höger med tillsatsvärme, det är det jag undrar över).
Tack för all hjälp!
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
SV: Hur fungerar min CTC master 104?
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2006, 13:47:21 »
Den ratten ställer du in när elpatronen ska gå in och hjälp.
Står den låg kommer den förmodligen aldrig att gå in utom vid extremt
hög tappvarmvatten behov, då temperaturen i beredaren sjunker under inställt
värde.
Så har du inga problem med att få varmvattnet att räcka så låt den stå låg så
gör ju värmepumpen allt varmvatten, vilket blir mest ekonomiskt..
Skulle kompressorn vart trasig eller att värmepumssystemet vart nått knas på
skulle du haft gansk svalt varmvatten typ 30 grader som ratten står på.
Sen skulle kommpressorn gå sönder och värmepumpen är från -90 är de inte direkt
lönt att byta den utan köp då en ny värmepump.
« Senast ändrad: 16 mars 2006, 13:51:59 av dragan »
