Författare Ämne: Energiförbrukning vs Temperatur  (läst 2381 gånger)
Utloggad FredrikZ
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 26 februari 2021, 11:49:49 »
Jag är nyinflyttad i ett hus på 2 plan med 208 kvadrat och har en gammal IVT/Elektrostandard 480. Funderar på att byta den.
Jag kollade min energiförbrukning på elleverantörens hemsida och jämförde med utomhustemperaturen. Det ser ut som att energiförbrukningen i genomsnitt gått upp 5.6 kWh per dag för varje grad som utomhustemperaturen sänks under perioden september till februari.
Hur står sig dessa siffror mot er som har nyare, bättre system?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: Energiförbrukning vs Temperatur
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2021, 14:32:21 »
Orkar inte gå in och räkna efter på vår förbrukning men det är helt klart att du kan spara rejält genom att skaffa en nyare och effektivare pump. En 480 är gammal men var ganska bra då när dom installerades, ofta på nittio-talet, men idag kan du skaffa en pump med 5 kW kompressor. Vi har i princip halverat vår för elförbrukning sedan vi bytte ut vår gamla elektrostandard
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2021, 15:48:56 »
Min motsvarande siffra är ca 2 kWh/dygn och C.
Men mitt hus är betydligt mindre och så har jag bergvärme.
Så din siffra är nog ingen katastrof med tanke på värmepumpens ålder och husets storlek.
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2021, 16:11:36 »
För vårt hus så har vi med nuvarande värmesystem en kurva med lutningen 1,9 kWh per °C.
Ungefär lika stort hus som ditt, men bra isolerat och överdimensionerade LLVP för uppvärmning.
Vi snittar vid +5°C dygnsmedel-temperatur omkring 17kWh per dygn på värme och vid -15°C dygnsmedel så låg vi på 55kWh per dygn på värme.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2021, 13:27:05 »
Det är många som har fått hicka på grund av ett par kalla vintermånader.
Lösningen är en värmepump med en kompressor som täcker hela värmebehovet. Har man inte det då är det elpatronen som får hjälpa till.
Frånluftsvärmepumparna går ju fint större delen av året. Antingen accepterar man att elpatronen får jobba när det är kallt eller så tänker man långsiktigt och investerar i en bättre maskin.
28 kWh som högsta och 21 kWh som lägst dygnsförbrukning har ja haft den här veckan.
56 kWh som högsta dygnsförbrukning under februari. En på jobbet hade dryga 100 kWh per dygn som lägsta förbrukning och toppade på nästan 160 kWh när det va som kallast för ett par veckor sedan. Han har dessutom bergvärme  tummenupp
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
