Författare Ämne: IVT 695 Twin, kompressor låter ojämnt, två tonlägen  (läst 1648 gånger)
Utloggad Vispen74
  • Stad/land: Ljusterö
  • Antal inlägg: 51
    • Min gamla hemsida
« skrivet: 26 februari 2021, 10:55:13 »
Sedan några månader tillbaka har kompressorn i vår IVT 695 Twin från 2008 börjat låta konstigt. Kompressorn som historiskt har låtit extremt monotont och exakt likadant i alla år har plötsligt fått två olika tonlägen. När kompressorn kör så växlar den helt slumpmässigt mellan de olika tonlägena (frekvenserna) så jag skulle misstänka något glapp eller fel i någon styrning på något vis? Det KAN vara mera märkbart med sjunkande temperatur, för när jag någon gång gått och lyssnat på dagtid så tycker jag att den låter helt stabilt som vanligt. På nätterna så vaknar vi dock av dessa svängningar i ljudet.
Har ni något tips? Var börjar man leta? Är detta ett tecken på att kompressorn är på väg att haverera?
Inga felkoder eller onormala värden vad jag ser.
« Senast ändrad: 26 februari 2021, 11:00:34 av Vispen74 »
SV: IVT 695 Twin, kompressor låter ojämnt, två tonlägen
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2021, 11:06:12 »
Det blir oftast så att kompressorn låter mer när den är gammal och sliten och på väg att haverera. Kan också vara så att gummifötterna har blivit dåliga och dämpar sämre. Går att trycka in bitar av kraftigt cellgummi mellan kompressorfötterna om man inte vill byta just då. Man kan också förbättra ljuddämpningen runt kompressorn med dämpningsmaterial för bilar. Finns t.ex. hos Biltema.
Utloggad Vispen74
  • Antal inlägg: 51
    • Min gamla hemsida
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2021, 11:19:20 »
Tack för svar!
Gummifötterna verkar det inte vara, för det blir ingen skillnad när jag trycker och lutar på kompressorn, samt att dessa två olika frekvenser eller tonlägen är väldigt distinkta. "Det blir oftast så att kompressorn låter mer när den är gammal och sliten och på väg att haverera" detta är ju min oro, finns det något sätt att konstatera eller utesluta annat tro?
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2021, 11:38:34 »
Tycker man det låter fruktansvärt illa och vaknar på nätterna så får man byta kompressor. Annars kör man tills kompressorn stannar helt och motorskyddet löser ut. Kostar nog runt 25 tkr att byta kompressor gissar jag.
