Författare Ämne: Nibe F370 - hjälp  (läst 1215 gånger)
Utloggad erikah
  • Antal inlägg: 2
Nibe F370 - hjälp
« skrivet: 26 februari 2021, 08:46:58 »
Har nyligen köpt ett hus (radhus, två våningar 115 kvadrat, vattenburen golvvärme i hela huset) där det vid inflytt fanns en äldre frånluftsvärmepump från Nibe. Vi har bytt ut den till en F370 men är totala noviser på dessa pumpar. Vi tar gärna emot lite hjälp på hur vi kan få pumpen att (förhoppningsvis) bli lite mer energieffektiv och liknande.
Vi har varmt inne. Väldigt varmt (tycker även jag som fryser lätt). Har sänkt i meny 1.1.1 till -1 nu för att se om det blir någon skillnad. Kan man även behöva ändra den där kurvan? Hur gör man då? Tänk på att jag är total nybörjare  ::)
Är det något mer/annat man ska tänka på? Vi upplever att vi har rätt höga elräkningar, men det kanske inte beror så mycket på pumpen utan på alla kringkostnader snarare än elpriset. Alla vitvaror etc. är nya och energieffektiva.
Tack på förhand från en novis i värmepumpsvärlden :)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Nibe F370 - hjälp
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2021, 09:11:45 »
Det är kurvan du ändrar i första hand.
Läs manualen minst två gånger så du får lite kunskap om frånluft, avluft, kurvlutning, förskjutning av kurvan, utomhusgivare, rumsgivare mm.
Det är bättre att du förstår lite mer om pumpen innan du börjar att justera den. Sen ska du absolut optimera inställningarna.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2021, 14:03:49 »
Man börjar med kurva 5 i meny 1.9.1 och sen justerar man därifrån.
Är det kurva 5 nu så pröva kurva 4 osv tills det börjar bli OK värme inne.
När du fått en kurva som ger OK värme vid lite olika utetemperaturer så kan du ställa in termostaterna till golvvärmen på den temp du vill ha.
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2021, 15:58:03 »
Kan va bra att kolla såmatt ingen har varit och pillat på "min. Framledning" också.
Utloggad erikah
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2021, 09:55:02 »
Tack! Min. Framledning står på 20 grader. Är det bra?
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2021, 10:09:32 »
Ja bra att den står på 20 °C. Hade blivit varmt pga detta om den stått på t.ex. 26 °C.
  • Dot gäster: 2235
