Författare Ämne: Växelventil  (läst 3488 gånger)
Utloggad Janersker
  • Antal inlägg: 3
Växelventil
« skrivet: 24 februari 2021, 19:55:28 »
Kan någon hjälpa mej att avgöra om min växelventil ser normal ut. När det blir 15 gr. och kallare så ligger delta T på 10-12 gr.
Armen på vx-ventilen går inte ända upp, motorn går lätt och ventilen går lätt. Tar jag av motorn och kollar så går armen helt lätt.
Se bifogade bilder. Jag vet inte om ventilen går upp tillräckligt, se mått.
  • Antal inlägg: 5464
SV: Växelventil
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2021, 20:31:27 »
Växelventilen växlar bara över när VP gör VV , känner du på röret vid VV tillverkning så ska det bli bra varmt och när det är klart ska det bli svalare, syns inte på bild vart rören går.
Utloggad Janersker
  • Antal inlägg: 3
SV: Växelventil
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2021, 20:43:25 »
Någon som har koll på hur högt tappen på ventilen ska sticka upp när ventilen är läge för värmeproduktion?
SV: Växelventil
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2021, 21:48:21 »
Beror helt på när ventilen står i botten mot ventilsätet vad jag sett så går pinnen till ändläge.
Utloggad EvertL
  • Antal inlägg: 75
SV: Växelventil
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2021, 00:06:02 »
Ja, jag tycker den ser normal ut. Jag har en likadan lös, som jag bytt ut till en vridande (LK525).
Denna gamla, som har distinkta lägen, har motsvarande mått 23 mm.
Det lite höga deltaT beror sannolikt på igenslammade flexslangar (om sådana finns) eller låg fart cirkulationspumpen.
« Senast ändrad: 14 mars 2021, 00:31:37 av EvertL »
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)
Utloggad Janersker
  • Antal inlägg: 3
SV: Växelventil
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2021, 17:17:05 »
Tack för upplysningen.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
SV: Växelventil
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2021, 21:59:27 »
Högt delta när det är kallt kan ju säkert bero på att elpatronen är aktiv.
Rekommenderat delta på 7-8°C gäller över kondensorn. Har du tex 6kW elpatron aktiv får du ytterligare delta på runt 5°C över elpatronen och hamnar lätt på de siffror som du anger.
// Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
