Författare Ämne: 1210 vibrationsproblem  (läst 4691 gånger)
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
« skrivet: 16 mars 2006, 10:51:49 »
Min NIBE 1210-7 har börjat föra en del oljud efter 1år och 3 månader i drift.
Det är ett lågfrekvent ljud orsakat av vibrationer som verkar komma från kompressorn(inte 100% säker dock). Någon som upplevt något liknande??
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
Utloggad Gunder
  • Antal inlägg: 41
SV: 1210 vibrationsproblem
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2006, 12:56:43 »
Från min Nibe 1215-5, installerad maj-04, började det också komma vibrationslljud efter ca 1 år. Efter kontakt med Nibe om tips till åtgärd såg jag att isoleringen runt kompressorburken glidit ner och förde över vibrationer till kompressormodulens plåthölje. Nibe bestämde då att en servicefirma skulle kolla felet som slutade med att kompressormodulen byttes. Felet orsakades troligen av en för varm (och felaktig) kompressor.
När främre nedre plåthölje är borttaget så kan modulens framplåt skruvas bort och kompressorburken kan kollas.
Nibe 1215-5 105m aktiv brunn, 300l ack som första radiator, startad Maj-04. 200 kvm suterräng -78 ,FTX ventilation, Blekinge.
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2006, 10:50:36 »
Jepp, misstänker samma problem(ljudet kommer tydligt därifrån). Jag har själv inte öppnat plåthöljet eftersom garantin ännu gäller. Nibe lovade skicka en servicekarl och titta på problemet.
Tack!!
Mosse
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2006, 12:03:59 »
Igår var en servicekille ut och kollade på problemet med vibrationer och bullret. Felet konstaterades vara samma som för Gunder ovan, dvs. limmet till isoleringen hade släppt så att isoleringen runt kompressorn hade glidit ner till bottenplåten varvid vibrationerna från kompressorn överförs till plåthöljet.
Nibe skulle återkomma med hur problemet kan åtgärdas...  Sc:,h Sc:,h
Jag måste tillägga att det krävs ganska små händer för att överhuvudtaget komma åt någonting inuti kompressormodulen, ty där är väldigt trångt.  ;)
/Mosse
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2006, 12:20:27 »
Modulbyten tycks vara en vanlig åtgärd vid "småfel"? På vår vp löste högtryckspressostaten ut, och efter konsultation med CTC byttes omgående hela modulen. Trots att en rensning kanske hade hjälpt.
Man får en känsla av att de av erfarenhet vet att det är den bästa åtgärden, istf att försöka laga på plats.
Men vad tycker försäkringsbolagen (som får betala kalaset) om det?
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2006, 12:31:33 »
Om man kollar inuti kompressormodulen så förstår man nog varför man väljer att byta ut hela enheten istället för kompressorn. Där är väldigt ont om plats. Hela modulen skall först tas ut för att sedan tas isär. Då är det nog lättare att byta hela enheten.
Men att byta ut hela paketet pga en pressostat är nog lite att överdriva... och om det ännu är efter garantitiden. Fast man vet ju inte, det kan ju vara något större fel som orsakat att pressostaten havererat.
/Mosse
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2006, 09:43:03 »
Aaargh, det har snart gått två månader sedan Nibe lovade komma och byta ut  kompressormodulen. Jag börjar bli lite  fiR: på deras garanti och service support, och på värmepumpen som låter mest som ett tröskverk där den står och durrar...
Får väl ta och ringa och påminna, igen.  :(
/Mosse
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
« Svar #7 skrivet: 07 september 2006, 13:42:02 »
Äntligen har jag fått min kompressor utbytt! studs studs Det tog ju ändå bara 6-7 månader för NIBE att åtgärda felet.  :(
Nåväl, den nya kompressormodulen saknar helt och hållet isolering kring själva kompressorn. Är detta standard på alla nya Fighter pumpar eller har man bara lämnat bort den i mitt fall? Nån som vet och kan kolla hemma?
Den nya modulen har lite högre ljud en den gamla (för vibrationerna).
Nedan en bild av den gamla modulen, där man kan se att isoleringsmattan har rasat ned.
/Mosse
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 07 september 2006, 20:06:33 »
Det känns ju skönt att det kommer fler tillverkare som deltar med sina reklamationer i undersökningarna än IVT
