Författare Ämne: NIBE korrekt rörgenomföring?  (läst 1857 gånger)
Utloggad Gran88
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 23 februari 2021, 22:06:59 »
Frågar åt en vän.
Hon är mindre nöjd med firmans rörgenomföring vid installation. Är hon för petig?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: NIBE korrekt rörgenomföring?
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2021, 13:21:24 »
Så kan man ju göra... Men det känns lite udda och jäkligt fult gjort med hålet i plåten.
Stora frågan är väl hur man löst det innanför? Har man gjort hål även genom sidan på kylmodulen? Det tror jag är dumt om man man tänker att det ska gå att lossa och dra ut den.
Sedan kan det vara så att man inte kunde ha maskin längre ut från väggen pga dörren och tyckte man var tvungen att hitta på något.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2021, 13:24:53 »
Ser ju för jäkligt ut. Om det nu fungerar funktionellt kunde väl firman i vart fall gjort håltagningen på ett proffsigt sätt. Urk.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2021, 16:02:18 »
Med tanke på utförandet tror inte jag detta är gjort av en sakkunnig installatör.   :o
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
