Författare Ämne: Använda luftvärmepump som frånluftsvärmepump  (läst 1184 gånger)
Utloggad Holmstock
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 23 februari 2021, 16:28:51 »
Hej, har en relativt ny luftvärmepump installerad.
Funderar om man kanske kan använda luftvärmepumpen som frånluftsvärmepump?
Tänkt på om man skulle kunna blåsa ut kallare golvtemperatur, ut till utomhusdelen, med hjälp av ett isolerat rör och datorfläkt, och låta luften gå genom flänsarna för att sedan "hämta tillbaka värmeenergin" via luftvärmepumpen, indirekt som en frånluftsvärmepump. Som bekant, kostar värmeväxlare eller en frånluftsvärmepump en slant. Om man kunde använda luftvärmepumpen istället.
+ I teorin ger lägre delta T ger bättre COP  :dt:
- Luftvärmepumpen måste jobba hårdare  dontknow (COP faktorn sjunker)
- Man förlorar värmeeffekt, då energiförlusterna från huset blir större. DUT blir alltså sämre
- Högre luftfuktighet ökar frostningsbehovet
Skulle gärna vilja höra era åsikter och tankar  ???
« Senast ändrad: 23 februari 2021, 16:33:01 av Holmstock »
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: Använda luftvärmepump som frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2021, 16:47:03 »
Det man måste göra klart först och främst är om ventilationen ändå måste ökas. I så fall försvinner ett par av dina listade minus poster.
Om man ändå måste öka ventilationen så borde det absolut vara av godo att blåsa ut den varma frånluften bakom luftvärmepumpen så att värmepumpen kan återvinna lite av den värmen.
Den varma frånluften innehåller mer fukt i absoluta tal och därför kan den ge mer frost, men samtidigt gör den högre temperaturen att den relativa luftfuktigheten är lägre och sannolikt ger upphov till mindre frost.
Relativt sett så är frånluftsflödet väldigt litet jämfört med det normala luftflödet genom luftvärmepumpens ute-del, så hur stor påverkan av "frånluftsåtervinning" är genom densamma är nog svårt att bedöma. Teoretiskt så är det dock glasklart så att det skall ge en positiv effekt totalt sett om ventilationen med valt flöde ändå måste göras.
En liten datorfläkt lär inte ge mycket flöde.
« Senast ändrad: 23 februari 2021, 16:51:36 av Perfa76 »
