Författare Ämne: Byta värmepump  (läst 2916 gånger)
Utloggad Mag1c
  • Antal inlägg: 13
Byta värmepump
« skrivet: 23 februari 2021, 16:14:44 »
Vår 15 år gamla IVT495 Twin frånluftsvärme /bergvärmepump behöver ersättas. Pumpen är (troligen) på 4kW och stöttas av en elpatron och en frånluftsvärmedel. Befintliga borrhålet är på 80 meter varav 50 meter har använts för kollektorslangen. Huset ligger i Västerås och är ett tvåplans suterräng på 170 m2 med golvvärme, samt (nyligen) inredd vind om 45 m2 med elradiatorer. Fyra personer i familjen varav två tonåringar. Total årlig elförbrukning 15-16000 kWh. Vi har varit mycket nöjda med inomhusklimatet och elförbrukningen.
Vad rekommenderar ni som ersättning till gamla pumpen och vad ska vi tänka på? Något fabrikat/modell vi ska undvika?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Byta värmepump
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2021, 16:48:33 »
IVT 495 twin:
Avgiven värmeeffekt vid 0°C/50°C * kW 3,9
Effektuppgifter är angivna vid 50°C utgående värmebärare
och 0°C ingående köldbärare samt nominella flöden
Lite udda att de angav effekt vid 50  celcius på varma sidan. Nu för tiden anges effekten vid 35  celcius.
Varför bara slang i 50m av hålet?
Utloggad Mag1c
  • Antal inlägg: 13
SV: Byta värmepump
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2021, 19:01:09 »
Som jag minns det så krävdes bara 50m, men vi hade en brunn som inte användes och som var 80m .
  • Antal inlägg: 5454
SV: Byta värmepump
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2021, 19:13:03 »
Behövdes inte ???? djupare hål desto bättre, blir kanske att byta slangar eller svetsskarva om det går, det finns 30 meter kvar att nyttja
Utloggad Olle61
SV: Byta värmepump
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2021, 09:45:15 »
495 twin är ju en vp med fast kondensering och shunt, det är nog därför effekten är angiven vid 50  celcius.
Jag undrar om det blir några rörelser i vattnet i borran som hjälper, eller om det bara räknas som en 50m. Lite tråkigt att de var snåla och inte tog till slang i till hela djupet.
Det får väl bli en liten värmepump och en frånluftsmodul FLM eller VBX.
Hur gammalt är huset?
Utloggad Mag1c
  • Antal inlägg: 13
SV: Byta värmepump
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2021, 12:36:15 »
Huset är lika gammalt som pumpen, 2005.
Jag ska inte svära på att kollektorn är 50 meter, men det var vad som krävdes av borrhålet och som turligt uppfylldes av vår vattenbrunn.
Utloggad Mag1c
  • Antal inlägg: 13
SV: Byta värmepump
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2021, 12:37:57 »
Rekommendation på "liten" värmepump som inte kräver fler/djupare borrhål?
« Senast ändrad: 24 februari 2021, 12:47:11 av Mag1c »
Utloggad Olle61
SV: Byta värmepump
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2021, 11:33:57 »
6kW VP: Bosch Compress 5000 6 LW/M
Frånluftsaggregat: Bosch Frånluftsaggregat Bosch 280-2
Tänker du byta själv? Annas är det nog bäst att låta en återförsäljare rekommendera något.
Har du ingen gammal faktura eller offert där det framgår hur lång slangen är?
Om du ber samma företag som installerade "Twin" om lösning för dig så kanske de har uppgifter sparade.
Vatten är ju tyngst vid fyra plusgrader, det känns som man missar mycket värme om slangen inte går ner hela vägen.
Utloggad Mag1c
  • Antal inlägg: 13
SV: Byta värmepump
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2021, 11:55:25 »
Jo, jag ska låta ett antal återförsäljare rekommendera en lösning, men de är troligen inte lika objektiva som medlemmarna i detta forum.  :)
Utloggad Olle61
SV: Byta värmepump
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2021, 12:28:19 »
Någon annan som är bra på att räkna kanske kan ge ett förslag. Du har ju i alla fall bra förutsättningar med "nytt" hus och golvvärme.
Utloggad Mag1c
  • Antal inlägg: 13
SV: Byta värmepump
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2021, 10:30:51 »
Uppdatering: Vi har hittat fakturan för gamla installationen och där framgår att det var 80 meter kollektorslang som användes, dvs hela brunnen utnyttjas.  tummenupp
Nu har vi fått offert på några olika ersättare:
- IVT Premiumline HQ C4.5 + VBX-2
- Nibe F1226-6 + FLM-45
- Nibe S1255-6 + FLM-45
Samtliga klarar borrdjupet och effekt/energibehov.
F1226 har on/off och är billigast.
Någon som har erfarenheter av dessa pumpar?  help
  • Antal inlägg: 10471
SV: Byta värmepump
« Svar #11 skrivet: 08 mars 2021, 10:53:56 »
NIBE F1226-6 är en riktigt enkel budgetmodell. Ser ut som man sparar ca 600 kWh per år om man väljer F1245-6 istället enligt dimensioneringsprogrammet.
Utloggad Mag1c
  • Antal inlägg: 13
SV: Byta värmepump
« Svar #12 skrivet: 08 mars 2021, 13:40:28 »
Ca 500 kWh skillnad för 1226 vs S1255 enligt beräkningarna. Denna skillnad går inte att räkna hem så därför funderar vi på om det finns andra skäl att välja något av de dyrare alternativen?
