Författare Ämne: Styrkort till LVE 09  (läst 5778 gånger)
Utloggad David81
« skrivet: 22 februari 2021, 14:54:46 »
Trevligt forum detta.
Så har det hänt, som verkar var legio: styrkortet till ytterdelen av värmepumpen gick sönder. Det som verkar vara felet är styrningen till fläkten. Allt annat funkar. Men fläkten går inte igång. Och det är inte själva fläkten, för vi testade med en motsvarande och samma resultat.
Grejen är att leverantören påstår att ett nytt kostar 490 euro. På nåt sätt är det skrattretande. Så min fråga är; finns det leverantörer som gör det hela billigare?
Ett annat alternativ är att ersätta relät som styr fläkten. Finns det kloka människor därute som råkar ha ett kopplingsschema för kretskortet till ute-enheten? Jag vet dessvärre inte vilken årsmodell detta är för hela typskylten har bleknat.
Brådskande. Det är kallt ute.
SV: Styrkort till LVE 09
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2021, 15:11:34 »
Är det fläktkondensatorn till fläkten som har vibrerat loss från styrkortet? Kanske går att se om någon komponent ramlat ner inuti chassit.
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2021, 16:34:39 »
Går det inte göra tvärt om? Följa fläktkabeln till kretskortet för att på så vis snabbt se vilka komponenter som är relaterade?
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2021, 19:41:36 »
Själva kopplingsschemat på kretskorten har jag inte hittat, men på sidan 49 i des manual framgår hur de är inkopplade.
Men det tycks vara två varianter på fläktinkopplingen, i ena fallet extern kondensator och i andra fallet internt på kretskortet.
Men detta har du kanske redan koll på.
https://www.yumpu.com/sv/document/read/20336166/manual-svepdf-byggmax
https://www.investliving.se/upload/images/Produkter/Luft-Vatten/LVE%20serien/Anv%C3%A4ndarmanual%20LV%20modeller.pdf
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Dot gäster: 3485
