Författare Ämne: Dum fråga !  (läst 7218 gånger)
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Bodafors
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
Dum fråga !
« skrivet: 15 mars 2006, 23:51:58 »
Med risk för att blotta min okunnighet .... men skit samma  :o
Min pump är en aning underdimensionerad och går istortsett kontinuerligt (med avslagen TS) , den kommer under kalla perioder sällan eller aldrig  upp i börvärde på framledningen.
Är det så att även när pumpen s a s är för liten och därmed hamnar lite lågt i framledningstemp så har den iallafall bra verkningsgrad .?
Jo jag inser att underskott i längden betyder sjunkande innnetemp, och det fixar jag som regel med lite ved i pannan ... som höjer tempen ... som sänker verkningsgraden ...
Så i längden spelar det kanske ingen roll ?
IVT Green Line HT + C6 S/N 0410021 Rego 637... från 200?, markslinga av okänd längd. Villa från 1962 85 kvm + källare (18gr)+ garage (10gr). 9500 kwh/år tot
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Dum fråga !
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2006, 00:03:37 »
Vad har du för framledningstemp?
Om du kampleterar med tex en fläktradiator eller efektivare radiatorer så kan du sänka framledningstemperaturen o därigenom få högre effekt på pumpen och bättre cop.
Då behöver du inte elda lika mycke ;)
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad GöranM
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
SV: Dum fråga !
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2006, 00:12:21 »
Måste börja logga ! men radiatorerna är både stora och många så det får räcka , däremot har jag isolering i taket på andravåningen som är under all kritik .... måste bli skärpning där! Pumpen håller huset varmt till -10 sådär .... sen krävs nån form av spetsning ofta lite ved eller en gnutta TS el ... så det är inget problem egentligen var bara lite principfundering.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Dum fråga !
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2006, 00:27:01 »
Då verkar den ju vara väldimensionerad.
 Thumbsup
Utloggad GöranM
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
SV: Dum fråga !
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2006, 23:03:19 »
Nu är det minus 10 och det verkar innebära att framledningstempen är 42-45 grader så jag gissar att jag kanske har en medeltemp på framledniingen på 40 grader under perioden okt - april . -1 grad in på kb idag.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
SV: Dum fråga !
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2006, 04:04:41 »
Billigaste sättet att spetsa är med en elektrisk fläktradiator eller en cupevärmare som du kör igång när det blir för kallt inne (om du inte vill elda förstås) , det ger inte högre framledningstemp (=sämre COP), och det kostar inte mer än att låta elpatronen stödvärma radiatorkretsen. Dessutom så värmer du på detta sätt bara de centrala delarna av fastigheten, ekonomidel och garage (om sådant finns) får klara sig med lite lägre temp dessa dagar, men det brukar gå bra.
Ett litet tips...
