Författare Ämne: Val av luft/vattenvärmepump  (läst 1794 gånger)
Utloggad OskarL
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 22 februari 2021, 00:54:18 »
Hejsan!
Har idag en luft/vatten-VP (Thermia Atria 8) som installerades 2008. Erfar att den därmed börjar sjunga på sista versen pga åldern?
Pumpen har fungerat förhållandevis bra och jag har endast fått byta cirkulationspump (på varma sidan) plus en växelventil sedan vi flyttade in i huset 2010.
Huset (enplanshus utanför Skövde, byggt 1977) har ett enrörs radiatorsystem (högtemperatursystem) fördelat på tre slingor, och hade ursprungligen en elvärmepanna som uppvärmning.
Märker att pumpen inte riktigt klarar sig på egen hand när det blir kallare än ca -10°C - då radiatorerna då vill ha högre framledningstemperatur än vad pumpen klarar utan el-tillskott.
Så, därför lurar jag på vad som är lämplig ersättare till pumpen, vid ett stundande utbyte. Tycker att konstruktionen med att ha alla vitala delar av pumpen i innedelen känns bra, och undrar om det finns några nya pumpar som har det idag? Önskar även en pump som klarar lite högre framledningstemperaturer utan att behöva ta till tillskott, men utan att den för den delen ger sämre COP än en "vanlig" värmepump.
Någon som har tips på någon vettig pump som kvalar in på detta?
SV: Val av luft/vattenvärmepump
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2021, 09:56:56 »
Hej! Skövde har en dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -15,5 °C enligt Boverkets tabell. Hur hög framledningstemperatur behövs det då i värmesystemet för att hålla 20 - 21 °C inomhus? Vet man framledningstemperaturen vid t.ex. -10 °C så är det mycket värdefullt. En av de bästa modellerna idag är NIBE F2120 som klarar upp till ca 64 °C framledningstemperatur vid -15 °C och 63°C vid -25 °C (om effekten räcker till). Daikin Altherma TopGrade klarar ytterligare några grader högre framledningstemperatur och kan ge upp till 65 °C vid -28 °C ute.
« Senast ändrad: 22 februari 2021, 10:13:00 av Josth »
Utloggad smidese
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2021, 21:48:29 »
Nibe F2120 är modern pump som ska monteras i moderna varma hus !!
Den klarar bara i laboratoriet 63 grad vid -25grader (effekt under 4KW/-25grad).
63 grad är arbetsområde och inte framledningstemperatur!
Min F2120-12 och VVM310 knapp klarar att göra varmvatten 55 grad vid -17 utomhus , det tar nästan halv timme med 112 hertz utan el tillskott ! I den tid finns ej värme till radiatorer och gradminuter underskott ökar... sen den hämtar gradminuter med högre framledningstemperatur 6 till 8 grader över börvärde. COP är kanske bra i min pump men man tappar besparing om framledningstemperatur är onödig högt och pumpen kör full effekt att hämta gradminuter.
