Författare Ämne: Luftriktning FD25/35  (läst 2086 gånger)
Utloggad magswede
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 20 februari 2021, 14:36:58 »
Hej.
Jag har fått problem med vår innedel. Den är ställd att blåsa neråt, med max fläkthastighet. Sedan en vecka så har den dock börjat gå upp och blåsa rakt fram efter ett tag, ungefär som den ska avfrosta. Men den fortsätter bara att blåsa varm luft, utan att man kan ändra tillbaka läget med fjärrkontrollen. Det enda som hjälper är att stänga av och starta eller att växla till kallt för att sedan gå tillbaka till varmt igen. Det är alltså inget fel på själva motorn för lägesställaren.
Pumpen är inköpt 2010. Ordentligt rengjord av firma för ett år sedan. Är inget fel på själva avfrostningen ute heller, utan det gör den som den ska.
Någon som känner igen problemet? Har testat norsk reset.
Magnus
SV: Luftriktning FD25/35
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2021, 15:09:52 »
Har du vingarna på auto och den har uppnått börvärdet så kommer den ställa vingarna rakar och gå ner på lägsta fläkthastighet.
Nu har ni haft den i 10 år så det borde ni ha märkt och är det inte så den uppför sig så har jag inte råkat ut för detta och har inget förslag på vad som krånglar ibland
Utloggad magswede
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2021, 15:16:29 »
Tack för svar. Glömde tillägga att den har samma inställning som den haft förut. Normalt så går den ner i hastighet när den nåt temperatur, men nu kör den bara på. Enda skillnaden är att riktningen ändras.
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2021, 15:22:23 »
Så om ni tex ställer in fläktläge 3 och den uppnår inställd temperatur så stannar utedelen och innerdelen fortsätter att blåsa med 3:ans fläkt som ren fläkt .
Förstod jag det rätt ?
Om det är så och den står med läge sol i displayen för värmedrift så har jag tyvär ingen aning om vad det är för fel , mest troligt någon inställning via fjärren men det bör ni ha koll på efter 10 år och att man ska rikta mot innerdelen och få ett pip när man ändrar något  :)
Utloggad magswede
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2021, 17:31:44 »
Normalt ska den fungera så, ja. Men i det här fallet så fortsätter utedelen gå. Det kommer värme hela tiden, enda som händer är att luftriktningen går rätt fram och det går inte att ändra den med fjärrkontrollen.
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2021, 18:31:58 »
Då har jag tyvär ingen ide men styrningen ligger i kretskortet så något måste spöka där.
Hade vingen bara åkt ner så hade man gissat på en trött vingmotor men ni har tvärtom.
  • Dot gäster: 2380
