Författare Ämne: Få loss, göra rent filter  (läst 1697 gånger)
Utloggad jool6263
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 20 februari 2021, 10:27:42 »
Tänkte att jag skulle göra rent filtret på inkommande men förstår inte hur jag ska kunna få ut det.
Någon som kan berätta hur man gör?
SV: Få loss, göra rent filter
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2021, 10:34:11 »
Hej! Ser ut som avstängningen bara är vriden typ 80° och inte 90°. Tror den måste vridas 90° för att kunna få ut den lilla silen.
Utloggad jool6263
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2021, 10:48:51 »
Ok men ska den bara dras rakt ut?
Jag menar jag får ju inget grepp om den, behöver man något visst verktyg?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2021, 10:56:39 »
Det sitter ingen låsring?
Den ser ju rätt geggig ut så den kan ju ha geggat fast, men du ska inte behöva verktyg för att dra ut den.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2021, 14:12:02 »
Ser nästan ut som du har botten av filtret utåt, I sådana fall ska kranen vridas 180°.
// Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2021, 14:50:52 »
Håller med "Fredrik567" när jag tittade på bilden en gång till.
Tittade även i TS andra tråden, det blir ju lätt så att man villar bort sig, när
handtaget är bortskruvad. Skruva på locket igen och vrid 180 grader.
Huvudsäkring  16 A
