Författare Ämne: Vilka luft/vatten VP har effektvakt?  (läst 3198 gånger)
Utloggad Berlands
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 20 februari 2021, 10:01:32 »
Börjar bli dags att byta ut den gamla elpannan mot en lämplig luft/vatten VP.
Men behöver en VP med inbyggd effektvakt eftersom jag inte vill säkra upp från 16A huvudsäkring eftersom det blir för dyrt här.
Som jag har förstått det så är det enbart de gamla panntillverkarna (CTC och Nibe) samt eventuellt Bosch som har möjlighet till styrning med effektvakt? De Japanska tillverkarna verkar helt ha missat denna funktionen?
/Berlands
Utloggad dozepih
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 10
  • F370 från 2021/03
SV: Vilka luft/vatten VP har effektvakt?
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2021, 17:44:17 »
Fick installerat en Nibe F370 häromveckan och elektrikern drog in en effektvakt med strömkännare som ingick med pumpen.
  • Antal inlägg: 5458
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2021, 18:00:06 »
Har du effektvakt i dag till din EL-panna, så går det att använda det till att koppla in på en VP med. Så elektrikern har bara att skarva in ledningen i den nya VP:en
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2021, 19:24:51 »
är du säker på det?
normalt sitter strömkännarna i elskåpet, själva effektvakten sitter i värmepumpen.
just nu utgår du från 2 saker: 1, värmepumpen har effektvakt. 2, strömkännarna passar den nya pumpen.
D
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2021, 21:13:48 »
är du säker på det?
D
Utgår inte från någonting i fantasi eller annat. Finns i dag belastningsvakt i bef VP och det finns i den nya så är det bara att använda dom trafos som sitter i centralen och koppla in bef kabel. Det med passa nya typen ??? Det finns i stort sätt bara en typ och det är Eltex som säljs av andra under egna namn och stämplas med ex, nibe värmebaronen, eller andra, blir lite som en tillverkning av VP som säljs under andra namn som du själv säger.
Utloggad Berlands
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2021, 12:00:43 »
Svarar på min egen fråga, ifall någon är intresserad av ämnet.
Luskat runt lite och kommit fram till att följande luft/vatten VP supportar riktig effektvakt. (med "riktig" effektvakt menar jag sådan som mäter totala effektuttaget via strömkännare i centralen och reglerar ner både patron och kompressor för att skydda huvudsäkringarna)
Nibe (kollat på inomhusenhet VVM S325) har inbyggd effektvakt och kan även flytta om lasten mellan faserna (i viss mån iallafall)
CTC (kollat på EcoZenith i255) har inbyggd effektvakt.
Bosch (kollat på inomhusenheten för utedelen Compress 3000 AWS) och enligt installatören kan man koppla in effektvakt till denna.
Misstänker då att även IVT supportar effektvakt eftersom deras prylar i grunden är Bosch.
Mitsubishi Ecodan har jag fått verifierat att den _inte_ stödjer effektvakt.
Luskar vidare i ämnet.
/Berlands
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2021, 12:21:03 »
Är du säker på att alla listade fabrikaten även reglerar ner kompressorn? 'Traditionellt sett' brukar det bara vara tillskottet i elpannan som regleras av effektvakten, men  en  lite mindre VP med enfaskompressor kan det ju vara intressant att reglera kompressorn också.
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2021, 12:24:29 »
Riktigt så enkelt är det inte... Visst kan man bygga om elpannan så man drar matningen till elpatronen via befintlig effektvakt, men jag tror inte så många installatörer är sugna på att göra det i en helt ny anläggning.
Vad gäller strömkännarna så måste det ju finnas någon stans i styrsystemet att koppla in dom, så att helt kategoriskt säga att det bara är att 'skarva in ledningen' stämmer inte heller.
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2021, 12:56:20 »
Det med att en effektvakt skulle sänka varvet på kompressorn, NADA det gör den inte, bara EL-patronen regleras.
Det med riktigt enkelt är enkelt , skrev att om VP/Panna har inbyggt för detta,  så är det bara att använda dom  transformatorer som sitter i centralen tidigare , behövs inga ombyggnader av något. Det är plintat  i respektive enhet som är förberedd  för effektvakt och bara koppla in
Utloggad Daikin_
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2021, 15:19:31 »
Vet ej hur det är på andra fabrikat men på vår BV GEO3 så effektbegränsas elpatronen / kastar om till lediga faser samt att kompressorn effektbegränsas om dens fas är lastad (på 1-fas maskinen)
Vad gäller ström trafos så har vi i vår maskin en annan lösning som är tyristorstyrd och då kan inte de traditionella trafos användas.
D
Utloggad Berlands
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2021, 16:07:21 »
Nibe VVM S325 styr även kompressorn, iallafall enligt installationsmanualen för produkten (utdrag ur manualen nedan, sidan 24)
>OBS!
>Om installerad luft/vattenvärmepump är frekvensstyrd kommer den att begränsas när alla elsteg är urkopplade.
Enligt installatören för Bosch regleras även kompressorn för Compress 3000 AWS, inte bara elpatronerna.
Enligt installatören som säljer CTC så reglerar även Eco Zenith i255 ner kompressorn.
Ska dubbelkolla detta men har svårt att se varför styrenheten inte skulle reglera kompressorn ifall denna är frekvensstyrd och ändå varvtalsregleras när det gäller själva värmebehovet.
/Berlands
Utloggad Berlands
  • Antal inlägg: 5
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2021, 20:46:04 »
Kollat installationsmanualerna för CTC Eco Zenith i255 och Eco Zenith I360 nu och där står det:
>Varje fas från elmätaren som matar gruppcentralen förs igenom en strömkännare före montage på respektive skena. På detta
>sätt känns fasströmmen hela tiden av och jämförs med det inställda värdet på belastningsvakten i värmepumpen. Om strömmen
>är högre kopplar styrenheten bort effektsteg på elpatronen. Om inte det räcker begränsas även värmepumpen. När strömmen
>åter sjunker under inställt värde, kopplas värmepump och elpatron in igen
Även kollat manualerna för i250 och i350 och där står samma. Så verkar som att även CTC har "riktig" effektvakt i sina prylar.
/Berlands
