Författare Ämne: Tickande ljud på nymonterad innerdel  (läst 3913 gånger)
Utloggad thol
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 19 februari 2021, 12:16:44 »
Har precis köpt och fått monterat en Toshiba Shorai Edge 35. Pumpen verkar bra och värmer som den ska men ger ifrån sig ett ganska högt tickande ljud. Låter som en klocka som går väldigt fort och hörs tydligt. Ljudet försvinner i högre fläkthastigheter. Någon som vet vad det kan bero på?
SV: Tickande ljud på nymonterad innerdel
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2021, 12:32:35 »
Problem med fläktlager? Försök lyssna om det kommer från vänster eller höger sida? Kanske minskar när den gått några dagar?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2021, 16:33:42 »
monteringsplattan på väggen felaktigt fäst
Utloggad thol
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2021, 23:16:27 »
Du menar att den är monterad snett? Eller menar du att den monterats så det blivit spänningar i den?
Utloggad thol
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2021, 23:17:44 »
Upplever att det låter lite mer på höger sida.
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2021, 00:00:59 »
Om du provar att trycka lätt på lite olika ställen på innerdelen kan du då få det att sluta ?
Är det på höger sida kan trumman kanske behövas justeras om den hamnat för nära chassit vid fläktmotorn.
Men då den är ny med ett ”oljud” så bör du kontakta din återförsäljare om du nu inte gjort det redan.
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2021, 08:43:37 »
Jag har varit med om att monteringsplåten ej legat kloss intill väggen pga av avsaknad av skruvar på rätt ställen, då kan den ligga och slå mot väggen.
