Författare Ämne: Hjälp med inställningar F1255  (läst 2132 gånger)
Utloggad alfp
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 19 februari 2021, 11:18:57 »
Jag bor i Stockholm i ett betonghus från 1942, 1,5 plan med källare delvis ovan mark. På vind nya element, på mellanplan originalelement, i källare golvvärme. totalt uppvärmd yta ca 170 kvm varav ca 40 kvm golvvärme. 3 vuxna i familjen, snart 2. Första installation 2003, borrhål 160 m. 2020 ersattes gamla pumpen med en Nibe F1255.
Jag har problem med att få tillräcklig värme från golvvärme i källaren - de andra planen med radiatorer fungerar bra.
Vilka olika inställningar ska jag laborera med för att öka värme i källare? Ska jag göra det i någon speciell ordning?
Bor i Stockholm i ett betonghus från 1942, 1,5 plan med källare delvis ovan mark. På vind nya element, på mellanplan originalelement, i källare golvvärme. totalt uppvärmd yta ca 170 kvm varav ca 40 kvm golvvärme. 3 vuxna i familjen, snart 2. Första installation 2003, borrhål 160 m. 2020 ersattes gamla pumpen med en Nibe F1255.
SV: Hjälp med inställningar F1255
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2021, 11:40:39 »
Finns det någon shuntautomatik (t.ex. NIBE ECS40) till golvvärmen? Då får man prova att öka värmekurvan och förskjutningen på klimatsystemet golvvärme. Radiatorerna jobbar med lite högre temperaturer så det ska finnas värme tillgängligt. Dock kan man få se upp med hur hög temperatur golvmaterialet tål t.ex. parketten.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2021, 12:45:16 »
Normala är att golvvärme kräver lägre temp än radiatorer?
Finns nån shuntgrupp med extra cirkpump till källarens golvvärme?
Utloggad alfp
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2021, 15:52:17 »
Nej, mig veterligen har jag ingen Nibe ECS40. Skulle det innebära att man då ser flera klimatsystem?
I vilket fall, jag ser bara ett klimatsystem. Och jag har klinker i hela källaren, så för varmt kan det inte bli.
Utloggad alfp
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2021, 15:58:35 »
Det finns en cirkpump till golvvärme (jag har två separata slingor i källaren). Jag känner ju att det är viss värme på de utgående slingorna.
Det finns även en ventil strax till vänster om pumpen, se bild.
Det kanske är en bit kvar till max - är det bara att maxa?
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2021, 16:14:52 »
Ja det gäller att öka flödet från värmepumpen till golvslingorna. Är dock själv inte så kunnig att jag direkt förstår bilden på den golvvärmefördelare du har. Prova att öka vredet mot +. Likaså det vita vredet har kanske en funktion som styr flödet? Är det klinker i hela källaren är det som sagt ingen fara om golvtemperaturen skulle bli lite för hög.
Utloggad alfp
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2021, 16:36:15 »
Tack så väldigt mycket.
Har maxat nu, få se om det blir någon skillnad imorgon.
Utloggad alfp
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2021, 11:07:33 »
Efter att ha tittat & läst lite mer så inser jag att jag förstås har en shunt till golvärmen, en LK Minishunt M60 (se bild).
Jag har ingen riktig termostat utan i princip bara en kran som är helt öppen. Jag tvingas alltså även att öppna maxtemperaturbegränsaren rejält för att de ska bli varmt när det är kallt ute.
Några funderingar från en nybörjare (det har ni ju förstått vid det här laget):
  • det finns väl i nuläget inget sätt att se vilken värme som går ut i golvet?
  • om jag istället hade haft en NIBE ECS 40 - hade jag sett det då?
  • är den stora fördelen med en ECS 40 att jag kan ha ett separat klimatsystem i källaren och med en rumsgivare i källaren och styra värmen ut i golvet?
  • om det är så att jag tvingas ha hög temperatur i golvet, så antar jag att det kostar energi?
  • varför tvingas jag ha hög temperatur i golv? dålig isolering under/kring golv?  felaktig dimensionering av systemet på något vis?
Alla tips tas tacksamt emot.
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2021, 11:19:53 »
Man kan ju sätta termometrar - analoga eller digitala för att se framlednings- och returtemperaturerna från fördelaren. Med ECS40 kan man ställa in ett eget klimatsystem med en egen värmekurva och jag tror även rumsgivare. Golvvärme ska helst ha 300 mm isoleringen under golvvärmeslingorna. Har man bara en enkel isolering går det åt mycket energi och man kan behöva dra upp framledningstemperaturen.
