Författare Ämne: Utökning av jordvärme  (läst 5653 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Utökning av jordvärme
« Svar #15 skrivet: 20 februari 2021, 08:22:44 »
Du kan lugnt låta din installatör göra jobbet på det sätt som hen har tänkt.
Är hens tanke att det ska vara en 300 och en 500 meters slinga, så behöver 300 meters slingan strypas.
Inga problem om flödet inte är exakt vid varje driftfall. Du har en fullgod anläggning med höga temperaturer från jordslingorna i alla fall.
Det går utmärkt att skarva den kortare slingan, men arbetet, kostnaden samt risken att det läcker är större än förtjänsten. Men för att svara på din fråga, så behöver du inte tömma slangen, men det får heller inte vara någon vätska som sipprar ut vid svetstillfället.
Utloggad Amrich
  • Antal inlägg: 71
« Svar #16 skrivet: 20 februari 2021, 09:40:16 »
Tack för det svaret Lexus! Då vet jag att båda fungerar!
Hur lyckas man med att inte behöva tömma slangen samtidigt som inget får sippra ut när man kapar och skarvar? Sc:,h
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #17 skrivet: 20 februari 2021, 10:20:05 »
Det blir ju omöjligt att svara på, när jag inte har en aning om var du ska skarva den samt hur den är förlagd i mark.
Ja påstod bara att du inte behövde tömma slangen, och påstod inte att det var möjligt att skarva den utan att tömma.
Ska du installera själv?
Utloggad Amrich
  • Antal inlägg: 71
« Svar #18 skrivet: 20 februari 2021, 21:56:30 »
Okej, då missförstod jag!
Planen är att gräva för och förlägga nya slingan själv samt dra in den genom källarväggen.
Blir det aktuellt med skarvning av den gamla så blir det att överlåta det till installatören när den ändå ska fylla och lufta (provtrycka?) slingan samt installera mot pumpen.
Det var därför jag funderade om slangen isf behövde tömmas för det lär innebära en den merjobb (merkostnad).
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #19 skrivet: 20 februari 2021, 22:50:03 »
Problemet är ju en slinga på 300 meter och en slinga på 500 meter, som är anslutna till en " 3-12kw pump" som trådskaparen nämner i trådens första inlägg.
När värmepumpen har en kyleffekt på 9 kW och köldbärarpumpen strävar efter ett deltaT på 3°, så har 500 meter ett tryckfall på 45,7 kPa och 300 meter har ett tryckfall på 11,4 kPa d.v.s. det är 34,3 kPa som måste strypas bort på den kortare slingan.
När värmepumpen har en kyleffekt på 5 kW så är tryckfallet 17,7 kPa på 500 meter och 6,4 kPa på 300 meter d.v.s. då är det "bara" 11,3 kPa som ska strypas bort.
Det betyder att flödet har minskat från 0,7 l/s till 0,39 l/s (44%) men tryckfallet har minskat från 45,7 kPa till 17,7 kPa (61%) d.v.s tryckfallet är inte linjärt med flödet.
Jag kan inte se att slangar med olika längder fungerar tillsammans med strypventiler. Det är bara två slangar med samma längd och utan strypning som jag kan se fungerar.
Då får du förklara och då i klartext och det är oberoende av om det är nergrävta slangar eller borrhål . Vid borrning av hål för större fastigheter så kanske det blir 5 st hål a 150 meter eller mer, varför monteras det då flödesmätare och strypventiler på samtliga hål, brukar för det mesta finnas i en samlingsbrunn där alla borrhål strålar ihop. Så att med teori och  räkna  en sak och kan komma sanningen rätt nära, men svårt att få till det i praktiken, som grundar sig på naturlagarna.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #20 skrivet: 21 februari 2021, 07:54:25 »
Jag tror att man monterar detta för att kunna verifiera funktionen, om det t.ex. är luft i en slinga så kommer man få mindre flöde där.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #21 skrivet: 21 februari 2021, 09:34:48 »
Större installationer servas av personal som kostar så pass mycket per timme att flödesmätare, strypventiler och annat som underlättar felsökning och rätt inställning av systemet snabbt betalar sig.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #22 skrivet: 21 februari 2021, 10:49:43 »
För 300 metersslingan injusteringsventil blir det ett kv-värde som är lägre vid 5 kW kyleffekt i jämförelse med 9 kW kyleffekt.
Vid 5 kW kyleffekt kommer 300 metersslingan att släppa på ett högre flöde vilket ger lägre flöde på 500 metersslingan som i sin tur sänker tryckfallet.
Sammantaget gör det att flödet på den kortare slingan inte blir mer är 10% för högt vid de lägre kyleffekterna, om/när man injusterar för maxflöde.
Utloggad Amrich
  • Antal inlägg: 71
« Svar #23 skrivet: 22 februari 2021, 07:54:59 »
Någon som vet hur skarvning av en fylld slinga går till? Om det är möjligt utan att tömma hela?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #24 skrivet: 22 februari 2021, 08:06:48 »
Du måste frilägga slangen så att du efter kapning kan vika upp slangändarna så att de blir högsta punkten.
Utloggad Amrich
  • Antal inlägg: 71
« Svar #25 skrivet: 22 februari 2021, 20:17:53 »
Låter rimligt. Tack för all hjälp!
Får se om jag nöjer mig med en slinga på 500m eller om jag även skarvar den nuvarande en bit.
Utloggad Nasta_rules
  • Antal inlägg: 35
« Svar #26 skrivet: 27 april 2021, 22:06:09 »
Varför inte lägga två extra slingar a 300m om nu första slingan är 300m. Lite knöligare att koppla in men ger ett bättre resultat.
Kan också rekommendera att köpa flödesmätare/strypventil via Tyskland - är bra mycket billigare.
googla på Strangregulierventil
Ivt490 värmer 210m2 i 1 1/5 plan i Närke. Golvvärme i båda planen. Ska konvertera till jordvärme 1200m i två slingor med ytterligare  uppvärmt  140 m2 garage i 1 1/5 plan. Kulvert mellan huskroppar.  Ska värma saltvattenpool 5x11m via kulvert 25m o värmeväxlare.
