Författare Ämne: Utökning av jordvärme  (läst 5587 gånger)
Utloggad Amrich
  • Antal inlägg: 71
« skrivet: 19 februari 2021, 10:53:45 »
Jag står inför ett byte av värmepump och går i tankarna att utöka min jordvärme med ytterligare en slinga. Jag funderade först på ett borrhål och fick bra hjälp härifrån i mina funderingar (tack!) men nu  lutar det åt en slinga till istället.
Nuvarande slinga sägs vara ca 300m. En firma har räknat lite och kommit fram till att jag behöver ca 500m till för att kunna nyttja en 3-12kw pump maximalt.
Eftersom de isf blir olika lång behöver jag, om jag förstått det rätt, strypa en av de för att de ska leverera samma temp in. Behövs dessa ventiler även om de är lika långa?
Jag funderar på om det finns någon fördel med att skarva den gamla så jag får ca 400+400 istället för 300+500? Eller är det bara onödigt arbete?
Tack på förhand!
Mvh Amrich
  • Antal inlägg: 31226
SV: Utökning av jordvärme
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2021, 12:43:05 »
Enklast är att gräva ner en slinga till på 500 m och parallellkoppla.
Sätt nån form av injustering på båda returer + tempgivare.
Utloggad Amrich
  • Antal inlägg: 71
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2021, 12:54:11 »
Ja det är helt klart enklast! Jag funderade mest om det uppstår någon nackdel med att de blir olika lång? Justeringarna behöver man kanske alltid om man har två eller fler slingor även fast de är lika lång?
Den slingan som redan finns vet jag ungefär var den ligger på en lättgrävd åker.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2021, 14:10:33 »
Det är alltid bra med ventiler. Skulle det t.ex. bli en luftficka i ena slangen är det mycket lättare att bli av med den om man kan stänga den andra slingan och tvinga flödet genom problemslingan.
Utloggad Amrich
  • Antal inlägg: 71
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2021, 17:20:02 »
Uppfattat! Inga större vinster med att försöka få slingorna lika långa med andra ord.
Om jag trots allt vill skarva för att få ännu mer slinga förstår jag att svetsade skarvar är att föredra.
Måste en slinga tömmas helt innan man kan kapa och svetsa? Eller finns det några trix att ta till?
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2021, 19:07:15 »
Oavsett längd på slingor så måste det finnas en möjlighet att trimma in dom så dom ger lika flöde och temp. i paralellt så kommer ena slingan att gå fortare eller saktare , normalt enligt naturlagarna.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2021, 19:25:00 »
Hur tänker du nu?
Vad gör att du får olika flöden i slangarna om de är lika långa?
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2021, 19:38:33 »
Det har med kopplingar att göra , det går aldrig att tro att det blir samma flöde oavsett lika längd, det har att göra med fler faktorer, den en aär temperaturen och den andra viskositeten som blir vid olika temperaturer. Så flödesmätare och strypventiler är ett måste för få lika flöde.
Flödet  kommer ända att avvika en del, men inte så mycket med balanseringen över slingorna.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2021, 19:57:23 »
Om det blir högre flöde i en slinga, så blir det automatiskt högre tryckfall i den slingan.
Jag får det inte att lira med ett högre tryckfall i den ena slingan, då det blir samma tryck mot den andra slingan. Är det då samma längd på bägge slingorna, så undrar jag varför det ska skilja på flödet dem emellan.
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2021, 20:08:35 »
Detta går att dra im absurdum, men två paralella ledningar med en pump får aldrig samma flöde utan att trimma/justera in flödet för dom. Finns säkert dom på forumet som kan bekräfta det
Utloggad Amrich
  • Antal inlägg: 71
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2021, 20:58:51 »
Möjlighet att strypa slingorna oavsett längd alltså, det är uppfattat!
Någon som har svaret på min fråga om skarvningen? :)
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2021, 21:24:27 »
Två lika långa slingor, avluftade, med lika många böjar och vinklar bör ge samma flöde. (Rätt Lexus)  tummenupp
I praktiken blir det nog ofta olika många böjar/vinklar och lite olika slinglängd på de två slingorna så det kan finnas behov av att strypa lite på en av slingorna.
Och som Roland skriver så kan det vara bra att kunna stänga av en slinga för att kunna avlufta den andra effektivt.
Jag skulle nog sätta in ventiler på båda slingorna, i vart fall på den kortare, annars går ju det mesta flödet över den slingan, med kall brine som resultat på den slingan.
« Senast ändrad: 19 februari 2021, 21:26:14 av Rickard »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2021, 22:20:19 »
Problemet är ju en slinga på 300 meter och en slinga på 500 meter, som är anslutna till en " 3-12kw pump" som trådskaparen nämner i trådens första inlägg.
När värmepumpen har en kyleffekt på 9 kW och köldbärarpumpen strävar efter ett deltaT på 3°, så har 500 meter ett tryckfall på 45,7 kPa och 300 meter har ett tryckfall på 11,4 kPa d.v.s. det är 34,3 kPa som måste strypas bort på den kortare slingan.
När värmepumpen har en kyleffekt på 5 kW så är tryckfallet 17,7 kPa på 500 meter och 6,4 kPa på 300 meter d.v.s. då är det "bara" 11,3 kPa som ska strypas bort.
Det betyder att flödet har minskat från 0,7 l/s till 0,39 l/s (44%) men tryckfallet har minskat från 45,7 kPa till 17,7 kPa (61%) d.v.s tryckfallet är inte linjärt med flödet.
Jag kan inte se att slangar med olika längder fungerar tillsammans med strypventiler. Det är bara två slangar med samma längd och utan strypning som jag kan se fungerar.
« Svar #13 skrivet: 20 februari 2021, 06:45:50 »
Jo, å andra sidan så känns 300 + 500 meter rätt rejält dimensionerat, jag kör ju en 3-12 kW Nibe på 500 meter jordvärme i Piteåtrakten och ligger nu efter 2 månader med riktigt kallt väder på ca -1.5 grader in.
Kanske komplettera med en ny slinga på 300 meter skulle räcka?
Då skulle man slippa gräva fram gamla ledningen och skarva i 100 meter på den, och så blir ju hela projektet antagligen billigare.
Det man kan spara på att lägga ytterligare 200 meter slinga rör sig om kanske 150-300 kr/år.
Utloggad Amrich
  • Antal inlägg: 71
« Svar #14 skrivet: 20 februari 2021, 08:02:30 »
Behovet av ca 500m har en firma räknat ut att jag efter mina förutsättningar. Jag tror att marken inte är den bästa (räknat på 9w/m) och jag lägger hellre ner för mycket än för lite för att slippa gräva igen om 18år när pumparna blivit ännu mer effektiv.
Hm, förstår jag er rätt som att man inte kan köra två olika långa slingor nu? Och att det inte fungerar med att strypa in dem jämnt?
Min fråga kvarstår då egentligen om jag ska försöka skarva och få slingorna lika långa eller om det är onödigt arbete? :)
