Författare Ämne: Effektproblem Nibe F750  (läst 5316 gånger)
Utloggad Flukeskywalker
  • Antal inlägg: 9
SV: Effektproblem Nibe F750
« Svar #15 skrivet: 19 mars 2021, 17:32:27 »
Dags för en uppdatering,
Ventilationskillen har kollat ventilationen och anledning till mitt relativt låga flöde var han salgit in fel värde i menyn för intrimning av ventilation. Vi justerade värdet till 209m3/h vilket motsvarar dom 58L/s som uppmättes vid OVK.
Det gav en kalibreringsfaktor på 0,85 och nu ligger frånluften på ungefär 220m3/h. Nu är ju ÄR värdet detsamma som innan men visning är rätt. Det hjälpte inte mig att nå något vidare högre i frekvens. Lite hjälpte det, jag såg den röra sig på höga 90-tal i frekvens igår.
Någon som vet algoritmerna bakom tillåten max Hz? Tittar jag på hur det ser ut just nu,
-410 gradminuter
förångare 0.6°
lufthastighet 221,1m3/h
aktuell kompressorfrekvens 30Hz
tillåten kompressorfrekvens 90hz
Det måste ju vara mer saker än förångare och fläkthastighet som påverkar max frekvens iaf?
Jag har ser (kanske) ett intressant fenomen på EB100-BT63, den sticker uppåt 50°. Enligt manualen är det temperaturgivare på värmebärarsidan efter elpatronen. Med nuvarande utetemperatur är elpatronen blockerad. Ska den kunna gå upp så då? eller missuppfattar jag något  ???
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #16 skrivet: 19 mars 2021, 18:03:22 »
Fint att ventilationen är uppmätt och justerad med kalibrering!
Det blir väl 50°C någonting när den kör varmvatten? Trevägsventilen sitter väl efter el-patronen(?)
  • Antal inlägg: 9
« Svar #17 skrivet: 20 mars 2021, 07:24:55 »
Ja det känns bra! :)
Stannade pumpen och rengjorde filtret igår, skulle uppskatta till 3 veckor sedan filterrengöring. Det gav mig ytterliggare 15m3/h. Efter uppstart igen så tilläts kompressorn jobba på 120Hz. Dock fanns inte behov så den körde aldrig på det, men iaf. Tittar jag nu på morgonen så är max tillåten 109Hz även om den inte jobbar där (ligger på 40Hz).
Men vill verkligen förstå vad som håller tillbaka dom sista 11Hz i detta fallet. Typ samma förutsättningar som igår, förångaren inte så kall och bra luftflöde, ingen hög strömförbrukning på L1 som eventuellt skulle kunna spärra den.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #18 skrivet: 02 april 2021, 07:11:12 »
Lägsta tillåtna förångartemperatur begränsar varvtalet. Normalt tror jag man tillåter -15 grader. Blir den kallare sänks varvtalet.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #19 skrivet: 23 april 2021, 20:12:40 »
Vid -15 ökas frekvensen med 1 Hz efter ett tag. Vid -16 står den still. Vid -17 sänks frekvens med 2 Hz.
Hetgasen sänker med 5 Hz nånstans kring 110 grader.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
