(Moderatorer:
purjo__
Hjälp! Vad heter den här?
Ämne: Hjälp! Vad heter den här? (läst 3456 gånger)
jonas@explore.se
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
jonas@explore.se
18 februari 2021, 16:51:24 »
Är det någon som vet vad den här heter. Den ska fungera som en temperaturbegränsare för golvvärmen. Den verkar ha pajat för nu skickas det ut 50 gradigt vatten till golvvärmen. Jag har googlat som en galning men jag hittar inget.
Jag tror att den såldes i ett paket med en handfriden termostat ( som på ett element), givare och ev en pump.
Jag gissar att det sitter någon termostat inne i den bakom vredet. Tänkte se om jag kan få tag i någon reservdel så jag slipper bygga om allt.
Vore super tacksam för hjälp.
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: Hjälp! Vad heter den här?
Svar #1 skrivet:
18 februari 2021, 17:47:02 »
Shunt
Det ser som att det sitter en termostat/temperaturbegränsare med kapillärrör i högra nedre hörnet i bilden?
Senast ändrad: 18 februari 2021, 17:56:17 av SUNE73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
jonas@explore.se
Nybörjare
Antal inlägg: 6
jonas@explore.se
Svar #2 skrivet:
18 februari 2021, 20:15:20 »
Tack. Vet du märke på shunten. Det stämmer som du skriver att det sitter en termostat med kappilärrör nedanför. Vet du hur den är inblandad med shunten? Den har nämligen alltid stått helt öppen.
Senast ändrad: 18 februari 2021, 20:34:07 av jonas@explore.se
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
18 februari 2021, 22:54:57 »
Shunten i sig är nog inte paj, det är nog temperaturbegränsaren som inte funkar.
En nödlösning så länge är att stänga shunten en aning, jag tror läge C-B-A är åt rätt håll så att den cirkulerar mer och tar mindre från primärsidan.
Men temperaturbegränsaren har ett kapillärrör som ska känna av framledningstemp, kapillärröret ska vara ansluten mot framledningen på golvvärmens sekundärsida.
Sitter den rätt är den trasig.
jonas@explore.se
Nybörjare
Antal inlägg: 6
jonas@explore.se
Svar #4 skrivet:
18 februari 2021, 23:12:19 »
Tack. Carl
Jag har löst det tillsvidare med en annan shunt som jag handskruvat så det akuta är löst.
Jag fattar bara inte hur temperaturbegränsaren ska funka. Den sitter rätt kopplad med givaren på framledningen på sekundärsidan. Med kapillärröret till termostaten. Men det är ju en handvriden termostat som på ett element med 5 steg. Vad jag kan se så sitter det ingen motor i den. Hur ska den kunna sänka temperaturen ? Eller sänker den flödet så att shunten ska hinna skicka igenom mer vatten till returen.
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #5 skrivet:
19 februari 2021, 07:49:22 »
Enkelt uttryckt,
Termostaten med kapillärröret innehåller en vätska / gele som expanderar när värmen ökar.
En del inuti "elementvredet" trycker då på en ventil och minskar flödet på framledningen.
Fungerar precis lika på en klassisk termostat på en vattenburen radiator. Vredets 5 lägen ändrar bara avståndet till ventilen den trycker på. Enda skillnaden här är att givaren "känselsprötet" utgörs av kapillärrör som möjliggör mätning på annan plats än i vredet.
Jag har tyvärr inte något tips vad gäller fabrikat eller namn på din shunt.
Den ser riktigt gammal ut.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #6 skrivet:
19 februari 2021, 08:59:01 »
Ta en bild på termostaten så kan vi se var det är för sort, oftast finns ersättningsprodukter att köpa på nätet.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #7 skrivet:
19 februari 2021, 10:53:37 »
Maxbegränsningen skall egentligen aldrig aktiveras i ett korrekt injusterat system, den manuella shunten skall fördela flödet mellan de olika värmesystemen oavsett utetemperatur, om inte isoleringen skiljer mycket mellan de olika delarna av fastigheten.
Men visst vill man att det skall fungera om det skulle behövas.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
jonas@explore.se
Nybörjare
Antal inlägg: 6
jonas@explore.se
Svar #8 skrivet:
22 februari 2021, 19:11:04 »
Så här ser temperaturbegränsaren ut.
Jag skruvade isär själva "rör" delen idag och den satt fast. Så den har väl vid något tillfälle stängt och sen fastnat i det läget. Det förklarar ju dålig temperatur nu när det var -14 grader.
Jag anar att det är LKs temperaturbegränsare. Så om man nu borde ha en så blir det väl deras M60.
Jag har ju en CTC Eco AIR som jobbar mot tank. Temperaturen i tanken står på ungefär 50 grader. Så jag blir tveksam till om den här verkligen behövs alls.
Dessutom tänkte jag installera en Esbe Shunt VRG 131 och Esbe Ara 671 Då kan min CTC Eco Logic justera shunten efter rätt önskemål.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
22 februari 2021, 21:50:51 »
Det ser ut som att LK termostat m60 är exakt samma sak som Giacomini R462.
Senast ändrad: 22 februari 2021, 21:55:34 av Carl N
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 3759
användare: 3
BiggerDigger
JoA
krambriw
