Författare Ämne: Ersätta CTC EcoAir 120  (läst 1357 gånger)
Utloggad lilldevv
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 18 februari 2021, 09:49:54 »
Kompressorn till vår CTC EcoAir 120 har i dagarna kastat in handduken...
Nu funderar jag på vad den bästa ersättaren är. Inndelen är en EcoZenith i550 som fungerar alldeles utmärkt. Nuvarande anläggning installerades i december 2011. Dock bör det väl tilläggas att anläggningen är något överdimensionerad för våra behöv. Putsat tegelhus från sekelskiftet med 160kvm + 80kvm uppvärmd källare.
Alternativen är att koppla på en EcoAir 420 + converter (ca 80 - 85 000kr) eller ett helt nytt system. Har fått en offert än så länge på en Mitsubishi Ecodan PUD-SHWM120YAA med Tank EHST-20D-YM9D (115 000kr). Inväntar offert för motsvarande anläggning från Nibe mm.
Är ute efter en problemfri vardag före att jaga varje öre i installations och driftkostnader.
Alla tips, idéer och goda råd mottages tacksamt.
SV: Ersätta CTC EcoAir 120
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2021, 10:45:43 »
Hej! Synd att behöva byta system efter bara 10 år tycker jag. EcoZenith i550 är en stor innerdel med extra hög varmvattenkapacitet. Något att tänka på ni skaffar ett helt nytt system. Var i landet står huset? Olika modeller klarar låga temperaturer olika bra. Viktigt att ha koll på den dimensionerande vinterutetemperaturen DVUT. Finns bl.a. i tabell från Boverket. Vilken framledningstemperatur behövs det i värmesystemet för att hålla 20-21 °C inne när det är som kallast vid DVUT ute? Olika modeller klarar höga temperaturer olika bra.
Utloggad lilldevv
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2021, 11:28:42 »
Håller med om att det skulle vara väldigt synd att behöva byta ut en väl fungerande panna, ur flera perspektiv.
Huset står i Båstad, så ganska måttliga temperaturer.
Börjar nog inse att det inte går att, rent ekonomiskt, räkna hem ett utbyte av en fungerande panna. Då handlar det mer om hur bra lösning det blir med en converter mellan en ny pump och en gammal panna. Hur "smärtfritt" fungerar det? Någon som har erfarenheter med denna eller liknande kombination.
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2021, 12:37:37 »
Båstad har DVUT på bara -12,5 °C så det blir inga bekymmer med utetemperaturen för dagens luftvattenvärmepumpar. Frågan är då vilken framledningstemperatur som behövs i värmesystemet för att hålla 20-21 °C vid DVUT? Kanske finns något värde vid t.ex. -5 °C?
Det är ju bra att CTC har konvertrar för det är ovanligt bland tillverkarna.
  • Dot gäster: 5776
