Författare Ämne: bäst före närmar sig..?  (läst 1073 gånger)
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« skrivet: 17 februari 2021, 19:32:19 »
Har en IVT Optima 1100 med 290-panna från 2007 med en extra varmvattenberedare från Nibe som gått relativt smärtfritt i snart 15 år. Sen vi skaffade elbil så har det dock blivit slagsmål om kilowatten och det verkar som varmvattnet är en bidragande faktor. Vet inte hur länge nuvarande system håller men när det är dags vad bör man titta på då?
Mina önskemål är en större vattentank kopplad till en värmepump (300 liter) så man inte behöver köra den extra på el. Det ska helst också finnas lastbalanseringsmöjligheter så att pumpen kan vänta om t.ex. bilen ska ladda eller tvärtom och en stark önskan är att allt ska kunna övervakas via datorn. Vad jag förstod så begränsar IVT till utvalda leverantörer och reparatörer, väljer man däremot bosch, thermia eller Nibe så kan vilken rörmokare som helst göra jobbet?
Problemet just nu är egentligen bara till viss del december men främst januari och februari ifall temperaturen går ner runt minus 10. Har en 15 år nyare luft/vattenvärmepump blivit märkbart bättre så den fortfarande ger något tillbaka vid minus 10 eller behöver el-patron skarva i så fort det blir minus? Spelar märket någon roll eller är alla prestandamässigt jämförbara? Hur är det med garantier, service, reservdelar och så vidare?
