Författare Ämne: CE50 fortsätter att värma  (läst 3056 gånger)
Utloggad ypzilon
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 100
« skrivet: 17 februari 2021, 16:17:06 »
Min CE50 har alldeles nyligen börjat med att fortsätta köra även när temperaturen är uppnådd.
Önskad innertemp: 20,5 grader.
Som ni ser på bilden närmar det sig 21,5 grader och den fortsätter köra kompressorn.
Några tips? Har provat att starta om den ett par gånger.
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: CE50 fortsätter att värma
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2021, 16:33:55 »
Märkligt ja, och kompressorn puttrar på med bara 35 Hz och den vill inte ha något tillskott. Kan ju inte heller vara fel på rumsgivaren
Jag tycker mig själv ha sett detta beteende några få enstaka gånger genom åren men inget i närtid, så sorry
Enda jag kan tänka mig jag skulle prova är att först höja och sedan sänka inställningen av önskad rumstemp (om datat kanske är inkorrekt) och se om den skulle jobba annorlunda
- höja till 23 grader, se om kompressorfrekvensen ökar, ev kallar pp tillskott
- sedan direkt sänka tillbaka till 20.5, ursprunget, se om kompressorn varbvar ner, stannar
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2021, 20:00:29 »
När jag hade en CE50 hade jag detta beteende under alla 12 år den fanns i min ägo. Jag lyckades dessvärre inte förstå hur det kom sig och vad som gjorde att den fortsatte arbeta fast temperaturen var uppnådd (med råge)....
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2021, 06:49:48 »
Har också haft det problemet. I mitt fall var det givaren som sitter mot tanken som felade. När jag mätte motståndet i kabeln blev problemet uppenbart......kanske samma sak för dig!
Lycka till!
Classe
Utloggad krambriw
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2021, 07:07:50 »
Bra info från Classe!! Kan ju vara så enkelt som givarfel
Ytterligare en sak som slog mig, kanske långsökt, men kan det vara "minsta returtemperatur" som ev gör att kompressorn fortsätter trots att rumstemp uppnåtts?
I ditt fall visas att din retur har 26.5 grader (D-värdet). Standardinställningen är 28.0 grader och om den inte uppnått det så fortsätter den troligen värma även om rumstempen uppnåtts
Om du inte behöver ha min 28.0 så prova att sänk den under 26.5 så stannar troligen kompressorn gissar jag
EDIT: Kan det eventuellt vara fel på givaren för returen? Tycker 26.5 låter väldigt lite så här års, borde väl vara högre??
« Senast ändrad: 18 februari 2021, 09:45:51 av krambriw »
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2021, 23:45:24 »
Jag har inte inställningen "minsta returtemp", min VP är för gammal.
Att returtempen är så låg beror möjligtvis på att huset är för välisolerat (om det nu kan vara det). Vi har aldrig varma och sköna golv, men tillräckligt varm luft. Dessutom är alla tre patronerna avstängda och har varit det i flera år.
Jag bytte fläkten till en EC för ett par månader sedan, det visade sig att kompressorn inte startar om fläktläget är satt på 0, det tog tre dagar innan jag upptäckte att det började bli kallt inne och då var det runt 5 grader ute.
Vid sista körningen kan det ha varit att innetempen steg fort (pga att jag startade kaminen) och att kompressorn alltid kör en komplett cykel?
Utloggad krambriw
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2021, 08:13:54 »
Så kan det såklart vara men jag vet inte, jag har den senare versionen av programvaran (vet inte/tror inte det är enklet att uppgradera)
Har den lugnat ner sig nu?
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2021, 22:40:14 »
Trodde att den skärpt sig, men nu upptäckte jag att den kör full fart och två el-patroner, trots att innetemperaturen var ~0,8 grader över börvärde när kompressorn STARTADE!  Sc:,h
Utloggad zno
  • Antal inlägg: 54
« Svar #8 skrivet: 18 december 2021, 18:22:13 »
Min CE50 uppträder likadant. Fortsätter värma för fullt fastän tempen är uppnådd med råge. Inget som uppskattas i dessa tider...
Comfortzone CE50 installerad 2008 i en (då) nybyggd enplansvilla på 165 kvm i Stockholm
NIBE S735-7 installerad 2026.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #9 skrivet: 18 december 2021, 19:28:31 »
Är det kompressorn som går eller patronen som värmer.
Utloggad zno
  • Antal inlägg: 54
« Svar #10 skrivet: 18 december 2021, 21:26:24 »
Bara kompressorn i detta fall.
« Svar #11 skrivet: 18 december 2021, 22:28:40 »
Någon givare som bråkar, stannar kompressorn över huvud taget
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
« Svar #12 skrivet: 22 september 2022, 21:54:37 »
Har inte haft värmebehov nästan ett halvår, helt plötsligt går kompressorn igång på 75Hz och två elpatroner aktiveras för att värma radiatorkretsen.
Innertemperaturen är 4.5 grader högre än inställt värde, varmvattnet 0.1 grader lägre än inställt värde, returtemp och förångartemp är rimliga.  >:(
