Författare Ämne: Avstånd till berg! Mäta?  (läst 9146 gånger)
Utloggad lasse larsson
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 15 mars 2006, 20:50:28 »
I ett av våra hus så har vi av den förre ägaren avråtts att borra pga djupt avstånd till berg. Huset vilar på sandjord och detta lär vara djupt. Det finns en vanlig vatten brunn på tomten med nio "kar" som ger rikligit med vatten men inget berg i botten.
Jag har gått runt tomten inklusive grannarnas tomter utan att se tillstymmelse till
någon bergknalle.
Nu till min fråga . Finns det inga ekolodliknade instrument eller på annat sätt
som kan avgöra avståndet ner till fast berg innan man borrar. Frågade en borrare
men han kände inte till ngt. sådant utan tyckte man skulle pröva sig fram ( kan bli dyrt). Geologer vet "ju"tämligen säkert vad marken består av och vilka djup,hur får man den kunskapen? Finns det någon vet mer om detta ämne? Tacksam synpunkter
Kan man fastställa var på tomten berget ligger som mest grunt blir ju detta en ekonomisk faktor att räkna med. Någon som vet ??  Lars Larsson
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
SV: Avstånd till berg! Mäta?
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2006, 21:10:15 »
Prova att lägga en fråga på Geotec:s forum:
http://www.geotec.se/cgi-bin/index.cgi
^C
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2006, 22:02:11 »
Kolla brunnsarkivet på SGU.
Annars är det i stort sett lika dyrt att kolla som att borra...tyvärr..blir inte roligare om man ngn gång kört efter höga kusten...kan se likadant ut under mark....
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2006, 23:54:00 »
Brunnar i närheten som du hittar i brunnsarkivet kan nog ge en bra indikation.
Sen vet oftast borrarna rätt väl, men det kan iofs som sagts skilja rejält också.
Men då vet dom det också.....
Drygt 150 meter aktiv borra.
maha6305
maha6305
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2006, 02:55:11 »
Tänk bara på att det varierar lite. I valet mellan Ytkollektor och borra kollade jag runt med en handfull grannar i samma område.
Jag frågade var dom kom på berg. Vill minnas att det varierade mellan 9m och 24m  inom en radie på ett par hundra meter (samma bostadsområde).
Slutsatsen är att under sanden har berget en topologi upp och ner som kan vara ganska dramatisk.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2006, 09:47:10 »
Du vet väl att du kanske har ett alternativ till bergvärme som heter grundvattenvärme.
Har du en brunn med gott tillflöde kan det fungera lika bra. Det går att använda en brunn till både tappvatten och vp samtidigt.
