Författare Ämne: Köpa nya luftpump  (läst 4987 gånger)
SV: Köpa nya luftpump
« Svar #15 skrivet: 03 mars 2021, 09:17:01 »
Har inte kollat om det går att få dit NINJA  med 3cm luftspalt
Den har cirkulationsläge så det är en fördel när det sitter nära taket så den kan blåsa bort värmen om den stiger över börvärdet.
4cm luftspalt för Fujitsun är något bättre
Men båda alternativen är lite tajta för att göra rent innerdelen
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 03 mars 2021, 09:39:29 »
Hur som helst tycker jag att ni skall såga ur fodret så ni får så mycket luftspalt som möjligt.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #17 skrivet: 03 mars 2021, 10:07:46 »
Hittar inget på mått på Ninjan men hade installatör hemma hos dottern som också hade 30 mm och han sade att det var inga problem att montera Ninjan.
Blev en Daikin och de skriver minst 30 mm i installationsmanualen. Vi tog bort en list och fick 10 mm till och det har fungerat bra.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
« Svar #18 skrivet: 03 mars 2021, 10:15:09 »
Ninjan är 28cm hög.
Mycket möjligt att det inte är några problem att montera med 3cm luftspalt, hänger på att man kan få på den på monteringsplåten.
Att man "kan" montera betyder däremot inte att det är bra att montera för tajt, behöver ta bort skalet för en service/rengöring/reparation så är det kul om det fungerar  ;)
  • Dot gäster: 2730
