Författare Ämne: Teknisk spec  (läst 1708 gånger)
Utloggad Route66
  • Antal inlägg: 2
Teknisk spec
« skrivet: 16 februari 2021, 18:43:18 »
Ska köpa en ny Luft/Luft till vår sommarstuga som är byggd i slutet av 60-talet (= dålig isolering), ligger i Blekinge och är 55 kvm.
Jämför några specar från olika leverantörer och undrar följande:
- SCOPvärde, räcker det med 4,0 eller ska man högre upp?
- Värmeeffekt vid -15 gr, är 2,5 kW tillräckligt?
- Värmeeffekt min-värde, ska detta vara så lågt som möjligt?
Någon expert som kanske kan hjälpa till med svar.
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 81
SV: Teknisk spec
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2021, 18:56:34 »
Jag värmer vår övervåning om 51kvm med en som ger 2.5kw vid -15c , Mitsubishi solid ap25 och det funkar bra men är på gränsen då tempen kryper neråt -15c för då gäller full värme och högt fläktläge för att hålla 22c inne.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
SV: Teknisk spec
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2021, 10:10:34 »
Antar att du i dagsläget har elradiatorer , tillskottet från en LLVP bör bli positivt men behåll befintliga uppvärmningen .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Teknisk spec
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2021, 10:57:52 »
Jag hade tagit en bättre pump än 2,5kW vid -15°C.
Sen så högt SCOP som möjligt, minst 5. Med lite tur är den fortfarande effektiv vid minusgrader.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Route66
  • Antal inlägg: 2
SV: Teknisk spec
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2021, 11:22:57 »
Jag har elradiatorer som "grundvärme" och dom ska vara kvar.  Hade tills förra sommaren en L/L-VP men den la av p.g.a ålder så nu är det dags för en ny.
SCOP på minst 5,0 är väl kanske överdimensionerat för denna lilla stuga, eller??
Vad tror ni om Min-värdet på värmeeffekten??  Läste någonstans att det bör vara 1,0 kW eller lägre för att inte VP-en ska gå on/off så mycket.
Utloggad Kobojsare
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 92
SV: Teknisk spec
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2021, 11:33:24 »
Toshiba daiseikai 9 25 har 0,7 kW som lägst. 3,8 kW vid - 15 C. Scop 5,3.
Scop kan aldrig vara överdimensionerad då det är inte det som värmer.
Värmeglad.
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: Teknisk spec
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2021, 11:50:45 »
SCOP säger inget om hur "stor" eller effektstark maskinen är.
SCOP är det säsongsvägda snittet på COP (Coefficient of performance), vilket är en indikation på energieffektiviteten/verkningsgraden. För att komma upp över 5 i SCOP så måste man titta på siffran som gäller för varmare klimat än vi har i Sverige. Kanske så att Blekinge kan jämföras med Central-Europa dock.
För en liten stuga som inte har året-runt boende och som kan tillåtas stå med lägre temperatur på vintern, så är det enligt min åsikt svårt att motivera en dyrare maskin bara för att få SCOP över 5,0.
Vilken effekt som stugan kräver vid olika utomhustemperaturer kan du bäst själv ta reda på genom att kontrollera vad elförbrukningen varit historiskt med el-elementen. Sedan är ju frågan hur stor effekt-täckning vid låga temperaturer som det är ekonomiskt försvarbart att sikta på.
« Senast ändrad: 17 februari 2021, 11:54:04 av Perfa76 »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Teknisk spec
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2021, 13:01:04 »
SCOP värmer inte och är teoretiskt uträknat i optimal miljö.
Blekinge har sällan minusgrader.
välj en kvalitetspump från en lokal välrenommerad återförsäljare så blir du nöjd.
  • Dot gäster: 2188
