Författare Ämne: Cop värdet i praktiken!  (läst 3800 gånger)
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« skrivet: 16 februari 2021, 10:54:34 »
För att räkna ut sitt snitt värde, tar man faktisk Elpatron drift delat med Kompressor drift?  Vad är era värden på en F 370? Jag får 3,29 är det ett bra värde, rätt inställt?
Blev en hög elräkning nu för Januari, undrar hur Februari blir 😠
SV: Cop värdet i praktiken!
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2021, 11:02:14 »
Vid t.ex. 20°(12°)W45°, frånluftsflöde 42 l/s (150 m3/h) har F370 avgiven värmeeffekt 2,03 kW med COP2 3,24.
COP beror på hur mycket el den drar i förhållande till värme den producerar. Kompressorn är ganska liten så under vintermånaderna blir det också mycket el-tillsats. Men på årsbasis får man ändå en energibesparing på ca 8000-9000 kWh i ett normalstort hus.
Utloggad 4lpha0ne
  • Stad/land: Potsdam/Germany
  • Antal inlägg: 46
  • Optimizer, Automotive Engineer, Retro/Demoscener
« Svar #2 skrivet: 09 november 2022, 20:06:36 »
Hi, I'm from Germany with a NIBE F730. One main problem for working with COP for these heatpumps is that they require the intake of cold air into the house. So instead of being able to use a heat exchanger to warm up the air with outflowing air it is instead necessary to heat it up.
For example to heat the intaken air up from -10°C to 20°C with an airflow of 180 m³/h a power of 1.8 kW is needed. So this needs to be subtracted from the heatpump's heat output for the calculation of an "effective COP" as I call it. This leads to 3 conclusions:
  • Using the electric heating element while using a low (as much as necessary) air inflow via sync mode might be much more efficient at very cold temperatures and lead to more comfort.
  • The airflow should be adapted (e.g. via timed control settings) to lower air intake depending on typical outer temperatures during day and night.
  • The compressor frequency exclusion settings (I don't know how they are called in other languages) might be used to avoid the low frequencies of 20 - ~60 Hz in winter to avoid the full cold air intake without producing much heat.
« Senast ändrad: 09 november 2022, 20:08:28 av 4lpha0ne »
Working on the energy/comfort optimal solution for my NIBE F730 with custom control logic.
