Författare Ämne: Tips på elpatron styrning  (läst 5552 gånger)
Utloggad artix
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 16 februari 2021, 09:12:24 »
Behöver tips på styrning av elpatronen in min actank.
Vill kunna styra den med tempgivare.
Sonoff har bra lösningar, men hittar inget för 380
Min elpatron
 https://www.relek.se/product/relek-elpatron-pp2-6rf-6kw-2-stegs-term-30-90
  • Antal inlägg: 7784
SV: Tips på elpatron styrning
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2021, 10:10:43 »
Vilken styrning du ska ha beror på hur ditt system är uppbyggt och vad du vill ha ut ur systemet.
Om du eldar mot en tank och bara vill ha nått som går in när du inte eldar så fungerar den termostat som sitter på patronen utmärkt.
Utloggad artix
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2021, 10:46:59 »
Har en värmepump som behöver tillskott när det är kallt. Vill inte styra eller kan inte styra elpatronen med VPn. Vill ha min elpatron igång bar när det är typ -5 grader och vill styra den med en tempgivare.
Helt enkelt styra 380V on/off med tempraturen
« Senast ändrad: 16 februari 2021, 10:53:31 av artix »
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2021, 11:56:04 »
Sätt en 3-fas kontaktor eller kraftigare 3-fas relä mellan elpatron och matning. Låt sonoff styra kontaktorns spole. Om sonoff i sig ger dig allt att önska i signalväg.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2021, 15:04:42 »
Vad sitter patron högt eller lågt
Utloggad artix
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2021, 15:46:41 »
Sitter högt
Utloggad artix
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2021, 15:59:33 »
Tackar tackar :)
tror Du nåt sånt kan fungera ?
https://www.bauhaus.se/normkontaktor-abb-esb25-40n-06?gclid=Cj0KCQiA962BBhCzARIsAIpWEL1HiiOy9_BalOX7JAULx1n-oxZ7NmOJZ6LpgQslF4ZtnR6PC2AGxEcaAm_YEALw_wcB#go-to-description
« Senast ändrad: 16 februari 2021, 16:01:23 av artix »
