Författare Ämne: Problem vid kallt väder  (läst 3049 gånger)
Utloggad danne5
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 15 februari 2021, 22:14:51 »
Har problem med att värmepumpen inte klarar att värma tillräckligt vid minusgrader. Har den kopplad till en kombipanna och måste slå på elpatronen då huset kräver över 50 grader för att hålla 20 grader inne. Slår jag till elpatronen så startar inte värmepumpen alls då temperaturen inte går ner i temp till 40 grader som värmepumpen startar vid. Pumpen är en ecozon vpl700. Nån som har någon lösning?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Problem vid kallt väder
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2021, 22:42:17 »
Om värmepumpen är dockad mot en panna så blir det svårt att lösa på ett enkelt sätt.
Man kan t ex göra om rör-dragningen så att värmepumpen värmer returen före pannans shunt, då kan du ha lite lägre flöde på grejerna så att returen går ner under 40 C.
En annan lösning är att byta radiatorerna till en fetare variant som klarar att värma huset med en lägre framledning.
I vissa fall (om huset är gammalt och dåligt isolerat) kan den bästa lösningen vara att öka på isoleringen på vind och därigenom kunna både sänka totala värmekostnaden och kanske klara värmen inne med en lägre framledningstemp?
Utloggad danne5
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2021, 09:17:16 »
Ok ja det är dåligt med isolering, ca 20 cm kutterspån på vinden och ca 20 cm isolering i väggen, byggt på 50 talet. Så blir väl att tillägsisolera i så fall. 👍
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2021, 12:04:05 »
Sätt en manuell trevägsventil vid pannan. Värmesystemet "tar emot" från panna eller värmepump - En förlust mindre.
Sen skaffar du en ledningsmonterad elpatron och monterar på framledningen. (Om det inte går att få vattnet passera nuvarande elpatron utan pannan).
Elpatronen styr du via kontaktor. Kontaktorn styr du via rumstermostat. Hitta en potentialfri termostat som klarar kontaktorns spole i ström.
Kom på ett alternativ: Ställ in några oljefyllda element i huset och låt värmepumpen gå utan elpatron.
« Senast ändrad: 16 februari 2021, 14:01:59 av HBerggren »
